Pb lave linge OPALE FA 1500
    invite9c882254
    Question Pb lave linge OPALE FA 1500
    j'ai un problème avec mon lave linge OPALE FA 1500. Depuis quelques jours, ils ne tournent plus correctement. A chaque étape (lavage, rinçage...), le tambour commence à faire un tour puis s'arrête aussitôt après. Ensuite, il y a une grande pause (sans dote équivalente à normalement la durée de plusieurs tours), puis le cycle recommence (un seul tour puis pause) et ainsi de suite jusqu'à ce que ma lessive se termine.
    Quelqu'un a-t-il une idée sur l'origine du problème ?
    Merci.
    invite1ff4dc54
    Re : Pb lave linge OPALE FA 1500
    il ya une grande différence de temps de lavage avant que ca deconne et maintenan?
    invite9c882254
    A priori non. Cette machine a toujours été très longue au niveau des cycles de lavage
    Bonsoir lapin et tout le groupe
    Je ne sais pas si le moteur est un moteur à courant continu (donc avec collecteur) ou un moteur alternatif, avec des condensateurs de démarrage. Cela peut changer un peu les choses à contrôler.
    Le tambour tourne-t-il effectivement au moment des démarrages, ou ne fait-il que le bruit? Peux-tu vérifier si la courroie d'entraînement est toujours bien en place?
    Je crois que les rotations de tambour doivent s'alterner: un "cycle" dans un sens, le suivant dans l'autre. Cette inversion a-t-elle lieu?
    Je pense à un asservissement/régulation de vitesse qui ne veut/peut pas se faire. Il faut trouver pourquoi.
    Si le moteurs sont alternatifs, il doit y avoir des "gros" condensateurs de démarrage. Sont-ils bons?
  1. [Divers] Probleme Lave-Linge Thomson Opale
    Par invite8860aae3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 16h25
  2. [Blanc] ma machine à laver thomson opale fa 1500 n'essort plus
    Par invite51cbd6b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 14h17
  3. resistance 3000w au lieu de 1500 sur lave linge miele?
    Par inviteecb0b112 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/09/2006, 15h05
  4. Panne lave-linge Thomson Opale
    Par invite06038170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2005, 11h02
  5. Lave linge Thomson Opale
    Par invite037ca1e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2004, 21h43
