[Blanc] Sèche linge MIELE T230C ne rechauffe plus de nouveau !!!
    baliar33
    Après quelques mois de repis, mon sèche linge ne chauffe plus à nouveau.
    En effet avec de très bon conseil sur ce forum, j'avais changé le thermostat en septembre.
    Jusqu'à hier c'était impeccable mais en rentrant ce soir, la patronne me dit qu'il ne réchauffe plus de nouveau.
    Je viens de tester le thermostat et le testeur me met 1 donc si j'ai bien compris il est "mort".
    Pourquoi a-t-il pu tenir que 3 mois ?
    Dois-je regarder autre chose ?
    Dans l'attente de vos conseils.
    Merci.
    invitef04e98e1
    Re : Sèche linge MIELE T230C ne rechauffe plus de nouveau !!!
    Avez vous essayer de shunter le thermostat et de voir si ca chauffe ?
    baliar33
    Merci de vous "pencher" sur mon cas...
    En quoi cela consiste-t-il et comment dois-je procéder ?
    Merci.
    invitef04e98e1
    Où avez vous pris votre mesure au testeur ? Combien y a t'il de fils sur le thermostat ?
    baliar33
    J'ai pris les mesures sur les bornes du thermostat après avoir sorti les deux fils qui y menaient.
    invitef04e98e1
    Débranchez l'appareil , rassemblez les deux cosses des fils (shunter)qui vont au thermostat , éloignez les de la carcasse et faites un essai un court instant pour voir si ca chauffe.
    Tout cela avec d'infimes précautions et sans y mettre les doigts
    Si ca chauffe c'est le thermostat qui est HS , sinon on poussera plus loin dans la recherche
    baliar33
    En effet ça chauffe.
    Je dois donc changer le thermostat ?
    Si oui, pourquoi pensez-vous qu'il n'a tenu que 3 mois ?
    Merci.
    PEPIN45
    il y a une sonde de température aussi, fait elle bien son travail?
    je n'ai pas le schéma, ce thermostat est en sécurité ?
    baliar33
    Comment savoir si la sonde fait bien son travail ?
    Mes enfants je peux savoir mais la sonde ... ???
    Pour le thermostat est-il en sécurité: cela veut-il dire si je l'ai remis en attendant de le changer ?
    invitef04e98e1
    Amical bonsoir PEPIN45
    Je pensai à la même chose le sèche linge est il bien propre au niveau résistance et évacuation ? le thermostat remplacé est il identique ou équivalent moins cher ?
    a+
    PEPIN45
    re
    donc je pense que ton thermostat est en série avec la résistance et que soit to sonde de température ne change pas de valeur en chauffant(ce qui ne coupe pas ta résistance), soit ta carte ne commande plus ta coupure de résistance
    il faudrait démonter la sonde et la chauffer manuellement et voir si sa valeur varie
    invitef04e98e1
    Non, il existe des thermostats qui ont une sécurité et que l'on peut réarmer
    PEPIN45
    re
    oui mais celui la n'est pas réarmable , il ne doit être la que pour la sécurité(il doit se réenclencher seul après chute de tempéturee, mais comme ce n'est pas son role, au bout d'un moment, il rend l'ame
    invitef04e98e1
    Désolé PEPIN45 on croise nos post
    baliar33
    La résistance avait été acheté dans un magasin spécialise dans les pièces détachées d'appareil électroménager.
    C'était il me semble bien une pièce identique.
    Pour ce qui est de chauffer la sonde, comment dois-je faire ?
    Faut-il la chauffer avec un briquet par ex, combien de temps et à quel niveau ?
    Merci.
    PS: la patronne reprend le sourire quand je lui ai dis que le sèche linge réchauffait ...
    invitef04e98e1
    décidément , je répondai à baliar
    Je te laisse le fil , de plus tu es plus compétent que moi dans le domaine
    PEPIN45
    re
    oui avec un briquet mais pas longtemps, la valeur ohmique doit changer rapidement,tu le chauffes au niveau de la partie métallique(ne met pas la flamme dessus directement)
    baliar33
    Avant de mettre le feu au sèche linge je préfère être sûr de mon coup ...
    Je mesure bien la valeur ohmique au même endroit où je chauffe ?
    Sur combien faut-il que je règle mon ampèremètre ?
    Merci.
    PEPIN45
    re
    démonte la sonde ce sera plus facile, et tu te mets en position ohm
    baliar33
    En fait la sonde tient par deux fils que je ne peux désolidariser de la sonde.
    J'ai bien sorti cependant la sonde de son emplacement mais elle est reliée au sèche linge par ces deux fils.
    Est-ce gênant ?
    PEPIN45
    re
    il faut que tu déconnecte les fils(suis les, ils doivent aller au module), et tu te prend sur le connecteur pour tes mesures
    baliar33
    Les fils partent derrière tout le panneau arrière.
    Il faut que je démonte tout ???
    PEPIN45
    il faut avoir le connecteur pour être sur de la mesure
    baliar33
    J'essaie de faire cela au plus vite et vous tiens au courant.
    Savez-vous s'il n'y a pas de difficultées spécifiques lors du démontage du panneau arrière ?
    Merci.
    baliar33
    Je me suis remis à l'ouvrage.
    J'ai commencé à retirer une dizaine de vis à l'arrière mais je me demande si je ne vais pas me retrouver avec ma machine en pièces détachées...
    Savez-vous lesquelles dois-je enlever pour atteindre le connecteur ?
    Merci.
    baliar33
    Savez-vous où pourrais-je trouver le plan du sèche linge pour savoir comment atteindre le connecteur pour tester la sonde ?
    Merci.
  1. [Blanc] probleme de demarrage seche linge t230c miele
    Par invite0f2287d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2010, 21h40
  2. [Blanc] Sèche-linge T230C Miele : ne chauffe plus ? [résolu]
    Par baliar33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/09/2010, 21h53
  3. [Blanc] sèche linge MIELE NOVOTRONIC T230C
    Par invitebc2bca0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2010, 16h48
  4. [Blanc] Seche linge Miele T230C se vidange mal
    Par inviteba543c98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 23h23
  5. Sèche linge miele novotronic T230C ne chauffe plus
    Par invitec7c0ebd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 23h20
