[Thermique] Chauffe-eau instantané au gaz Jünkers ! la veilleuse ne tient pas !
    invite0bc31299
    Voila nous avons un problème avec notre chauffe eau instantané à gaz de la marque junkers. La veilleuse de celui ci s'éteint après un petit bruit un petit "toc"; peut être la sécurité .
    Qd je le rallume , il faut insister et laisser le bouton enfoncer plus longtemps que d'habitude. La flamme reste allumée (mais on dirait qu'elle est beaucoup moins "forte" ou "grande". Quand je le teste il se déclenche normalement , l'eau chauffe normalement et les flammes "répondent" semble t'il normalement sur la position moyenne ou haute.
    Mais lorsque je ferme le robinet la veilleuse reste allumée au maximum 20min et puis se ré éteint avec le même bruit "toc".
    voila c'est un appareil qui a min 10 ans (et qui à été nettoyé l'année passée!!!)
    merci d'avance pour vos conseils
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau instantané au gaz Jünkers ! la veilleuse ne tient pas !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage gougoutte5,
    Commence par déposer la veilleuse et son injecteur de les dépoussiérer et les souffler. Il est probable que la flamme ne chauffe pas suffisamment le bout du thermocouple ce qui provoque le déclenchement.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Senseo : veilleuse ne tient pas !
    Par invite752bb715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2010, 15h51
  2. [Thermique] Chaudiere a gaz : eau ne coule plus et veilleuse ne tient pas
    Par invite68b1b7b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 18h35
  3. [Thermique] Chauffe-eau au gaz Elm Leblanc 45846C : veilleuse ne tient pas !
    Par inviteb837e129 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 17h27
  4. [Thermique] Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia : la veilleuse ne tient pas ! [résolu]
    Par invitec78f07b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 16h30
  5. [Thermique] Chauffe-eau gaz Morco D-51B : veilleuse ne tient pas. [résolu]
    Par invitec90a9b06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 23h03
