[Blanc] LV candy proxima 255: stoppe, bippe et ne rince plus ! [résolu]
    invite088638ad
    Depuis maintenant 1 mois, mon lave vaisselle Candy ne finit plus ses cycles.
    Vers la fin du cycle, il s'arrête, bippe, et le témoin lumineux clignote rapidement (3-4 fois/sec).
    A l'ouverture de la porte, de l'eau se trouve au fond du lave vaisselle.
    La panne arrive environ 4 fois sur 5, il arrive que des fois il aille au bout de son cycle.
    A priori quelque soit le programme demandé.
    J'ai eu beau cherché, je n'ai trouvé personne avec son LV qui bippe
    Quelqu'un pourrait il m'aider?
    En vous remerciant par avance!
    invite088638ad
    Re : LV candy proxima 255 stoppe, bip et ne rince plus
    Personne n'a d'idée?
    bret35
    la vidange fonctionne t-elle
    a+ bret
    invite088638ad
    Bonsoir Bret,
    Lorsque je passe en reset (selecteur position verticale) après la panne, la vidange s'effectue sans soucis.
    u96
    bonsoir,
    donnez la reference exact que je suppose etre CD255.
    si c'est le cas controlez la resistance de chauffage situe dans l'arrivee d'eau de bras superieur.
    elle est accessible par derriere l'appareil (petit cache en plastisque en bas a enlever tres dure a sortir)
    donnez sa valeur.
    cdt.
    invite088638ad
    Bonsoir "U",
    Je n'arrive pas à identifier la résistance de chauffage. en jetant un coup d'œil derrière, je peux voir un cache plastique "mou" qui, quand je l'enlève révèle un cylindre noir (cf photo, on aperçoit le cylindre juste sous le tuyau d'évacuation). Comment dois je faire pour la retirer (je dois l'avouer, j'ai pas trop oser tirer dessus sans savoir
    Mais sinon, lors d'un lavage, avant le rinçage, cette résistance est sollicitée aussi, du coup je comprend pas pourquoi ca pourrait venir de là?
    Peux tu m'expliquer?
    MErci
    u96
    bonsoir,
    demontez le cache gris au dessus du tuyau d'eau sur la photo.
    sortez delicatement les 2 fils sans les faire tomber a l'interieur (cela evite de demonter l'appareil) et mesurez la resistance en ohms.
    cdt.
    invite088638ad
    Bonsoir "U",
    Merci pour les précisions.
    La résistance mesure 27 Ohm...
    Quel est ton verdict?
    Merci pour vos réponses.
    u96
    sous l'appareil (sortez la plaque en plastique si dispo sur le votre), et controlez le micro inter de securite chauffage (un des deux fils de la resistance est branchez dessus) il doit etre passant (0 ohms) quand la cuve est rempli d'eau.
    cdt.
    invite088638ad
    Merci U!
    2 questions:
    - le micro inter, c'est ce qu'il y a au centre de ma photo? Pour mesurer qu'il est passant, je déconnecte le fil rouge et le jaune qui y sont liés?
    - Comment je fais pour remplir la cuve, je peux le faire à la main avec un recipient alors que le LV est débranché? Merci de m'expliquer
    PEPIN45
    oui remplisser le manuellement pas de soucis
    invite088638ad
    et donc je mesure la resistance aux bornes de ce micro inter, hors tension?
    PEPIN45
    re
    oui il doit être passant
    invite088638ad
    Salut Pepin,
    Je confirme, cette mesure est dure à effectuer, mais il est bien passant lorsque la cuve est pleine d'eau.
    Et non passant lorsqu'elle est vide
    Que dois je tester ensuite?
    invite088638ad
    bon, la misère...
    Après avoir tout remonté (cosses de la resistance et du micro inter), arrivée d'eau, evacuation et electricité. Je décide de lancer le programme rapide histoire de m'assurer que tout est remis en place...
    Le programme se lance.
    le LV prend de l'eau.
    Et depuis, il prend de l'eau, s'arrete, le voyant rouge faiblit. Et ainsi de suite toutes les 2 secondes...
    help
    u96
    bonsoir,
    remplacer d'office la carte de puissance situe dans la porte.
    cdt.
    invite088638ad
    J ai Finalement lancé un autre programme (universel 65) et ca tourne normalement depuis 30 minutes.
    J espere qu il ne me reveillera pas dans 1 h...
    Sinon est ce que les 2 problemes que j ai eu slnt lies?
    Sont ils coherents entre eux?
    Encore merci pour votre aide
    invite088638ad
    Bon finalement le programme a planté comme d'habitude au bout de 88 minutes soit juste avant le rincage final il me semble.
    Donc pour résumer:
    - quelque soit le programme de lavage, le LV s'arrête et bip juste avant la fin. La cuve est alors pleine d'eau.
    - durant le lavage, on sent bien qu'il y a de l'eau chaude dans le LV.
    - La résistance de chauffage est ok: 27 ohm
    - Le micro inter de sécurité est lui aussi passant lorsque la cuve est pleine.
    Est-ce que quelqu'un à une nouvelle idée à soumettre ?
    invite088638ad
    Est-ce que quelqu'un aurait un conseil?
    Merci.
    invitecd6b671e
    vu les explications et les mesures faites =module hs a remplacer
    u96
    ne cherchez plus.
    je vous ai donnez la solution.
    cdt.
    invite088638ad
    Bonjour U et Jeanmo,
    Donc carte de puissance à changer...
    Est-ce que je peux faire ca moi meme? Quel est le cout d'une telle carte?
    u96
    bonsoir,
    la carte est situe dans la porte et assez facile remplacer.
    pour le prix comptez 150€ max (sauf erreur).
    cdt.
    invite088638ad
    J'ai finalement recu la carte. Après changement de celle ci, il semble désormais que les programmes aillent jusqu'au bout (j'ai fait 2 machines depuis).
    Merci à vous tous pour votre aide, continuez comme ca, c'est très efficace.
    PS: Je trouve qd même abusé le prix de cette carte sachant que les composants ne doivent (ne peuvent!!!) pas dépasser les 30€ (en comptant très très large... du coup, c'est tout benef pour les distributeurs et les fabricants car forcement on hésite à mettre tant dans un composant sachant que pour 100€ de plus on a une machine neuve... J'irai même jusqu'à dire que c'est volontairement anti écolo!!!
    u96
    bonsoir,
    societe de consommation...
    merci du retour.
    cdt.
  1. [Blanc] LV Candy Proxima CD 255 : se met en sécurité en cours de programme ?
    Par invite149f456f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2010, 13h55
  2. [Blanc] panne LAVE VAISSELLE CANDY - proxima cd 255
    Par invite1c0d1241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 14h00
  3. [Blanc] LV Candy Proxima CD 255 : voyant démarrage clignote et pas de cycle !
    Par invite29045f21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 23h09
  4. [Blanc] fuite candy proxima CD 255
    Par inviteb9ec2f66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 14h08
  5. [Blanc] panne lave vaisselle candy proxima cd 255
    Par invited7691d62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 17h32
