[Blanc] FOUR avec carte electronique 100472-A ?
    invite057a0188
    Question FOUR avec carte electronique 100472-A ?
    Mon four pyrolyse BRANDT FP291C ne marche pas. Rien ne s'allume, ne tourne! Ma femme me dit qu'elle l'a fais marché 2 fois, mais il fonctionnais bizarrement!!! Et plus rien du tout la 2ème fois, disjonction totale de la maison.
    Il est bien alimenté en 230V, ensuite j'ai testé chaque récepteurs avec un disjoncteur diff de 30mA ( résistances chauffante, ventilo, tourne broche) çà marche, ressai même le klyxon de sécurité température shunté , j'ai rien!
    Il est équipé de la carte électronique 100472-A de la CEPEM, dans la notice du four, j'y est trouvé son Guide d' intervention (voir docs).
    Des parties du schéma de cablage du four ne correspond pas au cablage du four, bizarre Défaut de cablage à la fabrication???
    invite728b013d
    Re : FOUR avec carte electronique 100472-A ?
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage JP4270,
    Merci de respecter la courtoisie inscrite dans la charte que tu as acceptée ! pour la modération, Cram 64.
    invite057a0188
    Post Re : FOUR BRANDT FP291 avec carte electronique 100472-A ?
    Suite à un essai ce matin, la carte est bien alimenté en 230Vac, seul le moteur du tourne broche et l'éclairage du four fonctionnent.
    -J'ai aucune chauffe dans le four, il y a bien présence de tension en sortie de la minuterie, ensuite en sortie du klixon de sécu °C, j'usqu'a l'entré de la borne Voute et Sole;
    les relais ne commutent pas !
    - Sur la carte, j'ai des diodes zener Z1 et Z3 qui doivent sevir à schotté à 48V la tension alimentant les relais 48SMB avec des soudures douteuses, ressoudé, l'intérieur des contacts sur les relais sont bon.
    R39, R4, R3 sont bon!
    Je retente un essai ce soir.
    u96
    bonsoir,
    2e rappel: respectez la courtoisie!
    cdt.
    PEPIN45
    BONSOIR
    as tu fait l'autodiagnostic ?
  1. carte electronique
    Par invite69641788 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 22h26
  2. carte électronique
    Par invite74b500a5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2010, 11h34
  3. carte électronique
    Par invitee7aec21b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 15h53
  4. cherche carte electronique avec une sortie vidéo
    Par invite12fe2014 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 10h16
  5. carte électronique
    Par invite18eca001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 14h47
