[Thermique] pression chaudiere
pression chaudiere
    invite0e6b3680
    pression chaudiere
    j'ais un probleme avec la pression de ma chaudiere CLIMIT UNIT 4 B 100
    elle fonctionne bien pendand environ 5 heures ,ensuite elle se met en securité et la pression et descendue je n'ais pas de fuite au radiateur ,mais j'ais la vanne de securité qui s'enclanche parce que la chaudiere monte en pression 2.3 bar je suis obliger de rajouter de l'eau a chaque foi . j'ai fait la pression du vase d'expantion 1.5 bar et toujour pareil .esque le vase et naze ? ou autre chose ?
    j'ai besoin d'aide merci
    Manulaf
    Re : pression chaudiere
    1,5 bar pour le gonflage du vase est de trop.
    Gonfler à 0,8.
    Ensuite, voir s'il tient la pression. Dans le cas contraire, le vase est mort ou s'il est plein d'eau.
    Voir aussi si le circulateur tourne.
  1. [Thermique] pb pression chaudiére sd 223c
    Par invite3973a319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 23h07
  2. [Thermique] PB Préssion chaudière gaz
    Par kurt51524 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 08h24
  3. [Thermique] Pression chaudiere
    Par invitefbc61f54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 17h03
  4. [Thermique] probleme pression chaudiere
    Par invitefc854cb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 23h09
  5. Pression chaudière
    Par invite06f9e96b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 21h16
