[Blanc] DG940 Baisse de vapeur progressive puis plus de vapeur du tout
    inviteaf4cfdbf
    Petit soucis sur une centrale vapeur Rowenta DG940.
    Au bout d'un certain temps d'utilisation, la puissance de la vapeur baisse progressivement, puis plus de vapeur...
    Si je coupe la centrale et la rallume, soit ça se remet à chauffer direct et ça refonctionne, soit le voyant de chauffe clignote mais ça ne chauffe pas et je dois couper et attendre quelques minutes pour remettre en route...
    A priori, il ne s'agit pas d'un manque d'eau dans la chaudière, la pompe fonctionne apparement correctement.
    Je penche plutôt pour la sécurité qui se trouve sous la chaudière ou un pb de relais... Qu'en pensez-vous ?
    Merci de votre aide.
    Romu
    inviteaf4cfdbf
    Re : DG940 Baisse de vapeur progressive puis plus de vapeur du tout
  1. Evacuation vapeur d'eau dans ossature bois + pare vapeur
    Par invite32114fd5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2010, 23h37
  2. [Divers] Centrale vapeur Rowenta DG940 : libère la vapeur en continu !
    Par invitef6768c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2010, 22h09
  3. [Divers] Centrale vapeur Astoria NN 282 : produit dela vapeur sans arrêt !
    Par invitebbd98f87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 21h19
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor pro express turbo : fait de la vapeur en continu !
    Par sylvfly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 01h06
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor 2911 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par invite9c95e29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 21h08
