[Blanc] Frigo combiné neuf - pas de froid - 3 fois!
    invited2b93078
    J'ai changé mon frigo car la porte était défectueuse. en remplacement, j'ai acheté un frigo combiné chez Darty (modèle END 32320X - Electrolux). Le nouveau frigo a été transporté par Darty (debout), installé et branché par Darty (à la pause). Il ne faisait pas de froid ni dans la partie congélateur, ni dans la partie frigo, mais la lumière fonctionnait et le moteur tournait, il soufflait de l'air aussi à l'intérieur).
    Le SAV de Darty a été appelé, le technicien a demandé un remplacement. Le second frigo a fonctionné quelques heures puis a cessé de faire du froid.
    Le SAV de Darty a été appelé, le technicien a demandé un remplacement. Le troisième frigo n'a pas daigné commencer à faire du froid (toujours fonctionnent seulement lumière, ventilation etc...)
    Des suggestions ?
    Merci infiniment d'avance
    PEPIN45
    Re : Frigo combiné neuf - pas de froid - 3 fois!
    demander un remplacement
    invite080aaaa6
    a mon avis il y a un probleme sur ce type !! Darty ne t'as pas proposé un modele different ?
    invited2b93078
    Si si, je vais sûrement changer de modèle (pour conjurer le sort!!). Mais quand même... j'aimerais comprendre...
    invite573ffc8a
    Citation Envoyé par cat78 Voir le message
    Si le moteur tourne et vous n'avez toujours pas de froid, c'est que soit le moteur est HS/ou pas assez de puissance (forte chance vu que c'est arriver plusieurs fois avec le même model!) soit le fluide ou gaz contenu dans le circuit n'est pas suffisant pour en faire.
    Cdlt,
    ... pour conjurer le sort!!). Mais quand même... j'aimerais comprendre...
    Bonsoir cat78 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    La loi des séries, la loi de Murphy, ... Tout cela existe, mais on est en droit de se poser des questions.
    Si j'étais calife à la place du calife, je soupçonnerais l'alimentation secteur de cet appareil. Cela mérite d'y passer un peigne fin.
    Il me semble que c'est pendant la marche "à plein régime" que la tension prise doit être mesurée (pas facile), et au besoin, l'alimentation prise sur un autre point via une rallonge sérieuse, en provisoire, bien entendu.
  1. [Blanc] Combiné frigo-congel Bosch KGS3701 réfrigérateur pas assez froid
    Par invite414ebdad dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/11/2009, 18h12
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 05/11/2009, 21h10
  3. [Blanc] combine fagor froid ventilé FC-67 : frigo chaud , congelo froid
    Par invitec40d7b13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2008, 19h31
  4. Combiné Réfr. Cong. INDESIT TAN25 neuf : pas de froid !
    Par invite92cf99bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 14h30
  5. Combiné frigo/surgélateur : frifo pas assez froid...
    Par invite724e901b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 19h04
