[Blanc] panne lv miele g 590 sc
    invite18585467
    j'ai un lv miele g 590sc qui depuis hier des qu'on le mais en marche fait sauter mon disjoncteur 30ma
    avez vous déja rencontré se problème j'attend vos conseil avant de demonter
    merci d'avance
    invite53552b1a
    Re : panne lv miele g 590 sc
    Citation Envoyé par darrylpass Voir le message
    merci d'avance
    salut,débranche ta résistance et fait un essai,si c'est ok remplace là
    invite18585467
    merci pour le conseil ce matin la résistance débranchée c'est ok maintenant je trouve pas la ref de la résistance il on changer les ref de ce modèl si vous avez une référence je suis preneur
    invite53552b1a
    La référence miele (numéro de commande ) est 2394615 c'est une résistance de 2700W.Petite précision je suis belge et je pense que tu es français j'espère donc que les références sont les mêmes .Maintenant je pense que les caractéristiques sont tjs gravée à la base de ta résistance mais tu dois la démonter c'est plus facile.N'oublie pas de débrancher ton appareil qd tu travailles,prudence.A+
    invite18585467
    ok pour la ref encore merci
    ledabe
    bonsoir,
    avant échange de pièce la résistance est commandée avec un relais
    bipolaire
    Donc au démarrage elle est hors de cause
    invite18585467
    merci à chougaby
    mais j'ai fait un cycle complet et ca fonctionne donc j'ai commander la résistance et je l'attend je vous tien au courant .merci
    invite18585467
    merci pour vos conseils
    ce matin j'ai fait un cycle complet la resistance débranchée et c'est ok
    donc je l'ai commander
    encore merci à tous
  1. Solives de plancher 590*955cm
    Par invite7f4598fd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/03/2010, 01h19
  2. [Blanc] lave vaisselle Mièle Turbothermic G 590 SC
    Par invite0c8ba933 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 22h27
  3. [Blanc] panne lave vaisselle miele g 590 sc
    Par invite0c93edb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 16h08
  4. [Blanc] Panne Miele w710
    Par invitec88e2a95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 15h40
  5. [Blanc] Panne LV Miele G532
    Par invited4316aff dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/07/2007, 22h20
