[Blanc] Panne LV Miele G532
Panne LV Miele G532
    invited4316aff
    Arrow Panne LV Miele G532
    Bonjour a tous,
    Je re-ouvre un sujet a propose de mon vieux LV qui a toujours un pb de chauffage.
    Voici le constat actuel:
    - blocage en cycle de lavage puis de rincage (la machine tourne mas le programmateur est figé)
    - chauffage qui ne marche pas mais resistance OK et pressostat HP OK
    - niveau d'eau faible (en dessous de la resistance quand on ouvre la porte en court de cycle)
    - aquastop neuf
    Merci de votre aide aux specialistes Miele !
    ddl38
    invite13a033b6
    Re : Panne LV Miele G532
    bonjour la turbine de la pompe de cyclage n'est pas bouché?
    invited4316aff
    Non, elle a ete demontée entierement et tourne bien.
    invite13a033b6
    vous pouvez me donner le modele de votre appareil svp
    invited4316aff
    MIELE G532, c'est tout ceque j'ai.
    ddl38
    invite13a033b6
    je presume que le thermostat sous la resistance est bon?
    invite13a033b6
    est ce que le niveau d'eau est bon? essaye de rajouter de l'eau des la fin de la prise d'eau
    invited4316aff
    je ne l'ai pas encore testé !
    invited4316aff
    NOn , le niveau d'eau n'est pas bon (en dessous de la resistance), j'ai deja essaye d'en rajouter mais cela ne change rien.
    invited4316aff
    vous parlez des 2 resistances en bas devant ou celle qui est completement sous la cuve ?
    invited4316aff
    je corrige: 2 thermostats, pas resistances !
    invitee632db17
    Bonsoir,verifiez qu'il n'y ait pas un relais de chauffe alimenté par le contact 11-13 du pressostat HP.A+
    invite13a033b6
    oui vous avez des thermostart de securiter
    invited4316aff
    Bonsoir, il est OK.
    invited4316aff
    Citation Envoyé par cedric131313 Voir le message
    Le thermostat du dessous est en passe bien a froid.
    ddl38
    invited4316aff
    Citation Envoyé par ose Voir le message
    je l'ai testé, il fonctionne bien, ddl38
    invite13a033b6
    je pense qu'il ne reste plus que le programmateur
    invitee632db17
    Re,si vous avez testé le relais,on peut supposer qu'il n'est pas alimenté au cran de chauffe.Le contact du pressostat est très important.Il reste ensuite le contact du prog.,mais se mefier de fils coupés dans la contre porte (frequent) A+
    invited4316aff
    Re, apres avoi testé le relais , ca rechauffe et le cycle se deroule normalement !
    Il etait peut etre bloqué ?
    Je vais faire quelques cycles complets en test
    A suivre donc ...
    Merci a tous !
    ddl38
    invited4316aff
    bonsoir a tous,
    je viens de comprendre, c'est le thermostat sous cuve qui restait en position ouvert apres un cyle normal de chauffe !
    En le testant la derniere fois, je l'ai debloqué sans faire expres et c'est pour cela que le cycle est reparti !
    A quoi sert-il ? ou puis-je le trouver ?
    ddl38
    invite1c7c4c39
    Citation Envoyé par ddl38 Voir le message
    bonsoir a tous,
    ddl38
    thermostat de securité réarmable par forcement nécessaire de le remplacer plutot regler correctement le niveau d'eau commutateur sur le coté du tableau de commande (voir la notice) ou pont au prog pour passer a 1minute30 de remplissage
  1. [Blanc] panne lv miele g532
    Par invite25b23b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 15h13
  2. [Blanc] Panne LV Miele G532
    Par invited4316aff dans le forum Dépannage
    Réponses: 68
    Dernier message: 21/01/2007, 18h41
  3. Lave Vaisselle Miele g532 à sec!
    Par invite40b0de5f dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/11/2006, 18h13
  4. Miele LV g532
    Par Jéjé06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 17h45
  5. Recherche shéma électrique lv Miele G532
    Par invite6b79fc67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2005, 23h20
