[Blanc] four Faure FM604
four Faure FM604
    invite8b29ea38
    four Faure FM604
    mon four s'arrête de fonctionner inopinément, et en particulier si lorsqu'il est chaud, on ouvre puis referme la porte, ou qu'on change de programme. Lorsque cela arrive, la seule manière de le faire refonctionner est de le débrancher et de le rebrancher (et encore cela ne marche pas toujours).
    En général, je le programme à 200 °, il monte bien en température, mais souvent s'arrête après environ 1/2 heure de chauffe. Et ensuite, difficile d'en tirer quelquechose.
    (d'autre part, j'ai essayé de faire hier une pyrolyse, et je pense qu'il n'a pas exécuté le cycle correctement, car 4h après le lancement cela chauffait encore alors que le mode d'emploi annonce 2ou 3 h).
    Quelqu'un pourrait-il me conseiller ?
    PEPIN45
    Re : four Faure FM604
    controle les soudures sur la platine(débranche le four avant)
    invite8b29ea38
    merci de cette réponse si rapide.
    je n'ai jamais controlé de soudure : que faut-il controler : si elles tiennent bien, si elles sont fendues ... ?? D'autre part, qu'est que c'est la platine sur un four ?
    PEPIN45
    re
    démonte le dessus de ton et met une photo
    la platine est sur le dessus avec des composants dessus, c'est la partie du dessous ou il y a les soudures qui nous intérresse
    invite8b29ea38
    Voici des photo de la plaque qui se trouve derrière le programmateur en façade du four.
    Est-ce cela qu'il fallait ?
    invite8b29ea38
    nouvel envoi avec les PJ cette fois
    PEPIN45
    re
    tu doit avoir une autre platine de puissance, c'est celle la qu'il faut celle la c'est celle de l'afficheur il me semble
    u96
    bonsoir,
    en coup de vent, je confirme pascal c'est la carte afficheur.
    bonne soiree.
    invite45d4ee21
    Avez-vous la notice de ce four Faure ? si vous l'avez pas alors vous pouvez la télécharger ici : http://www.apreslachat.com/produits/7679/FAURE/FM-604
    invite8b29ea38
    merci à tous
    voici trois photos (pas très bonnes je suis désolé, mais j'espère que cela suffira à ce stade) de l'autre carte que j'ai trouvée à l'arrière du four, et, si cela peut permettre d'avancer plus vite, du four vu de dessus et de derrière.
  1. [Thermique] Four FAURE FM604
    Par invitee178cc10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2010, 20h12
  2. [Blanc] Panne Four FAURE FM604
    Par invitee4633177 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/11/2007, 21h37
  3. [Blanc] four faure fm604
    Par invite734df3a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 21h16
  4. [Blanc] Référence ? résistance Four FAURE FM604
    Dernier message: 15/01/2007, 09h30
