Bonsoir la communauté
J'ai un petit problème avec ma chaudiere renova bulex thermatek c14/24e (atmospherique-cheminée)
Je m'explique, que ce soit en chauffage ou sanitaire, la chaudière ne démarre pas. Les etincelles se font, le bloc gaz ne libèrent pas le gaz (le gaz arrive jusqu'au bloc-gaz)puis les etincelles s'arretent. Ensuite la led rouge clignote.
J'ai remarqué que sur le tuyeau de depart du corps de chauffe il y a une sonde avec 2 fils où une petite tige est presente(elle m'a l'air déclenché). j'ai appuyé dessus pour essayer de la réarmer mais elle revient en position initiale(ce qui est p-e normale).
Est-ce que possible qu'il y ait une autre securité réarmable
