[Thermique] Réarmement chaudière SD Thema C25e VMC
    invite12caa76c
    Bonjour, suite à une panne VMC, allumage du code F2. Après remise en route de la VMC le code persiste. Comment peut-on réarmer la chaudière ? merci d'avance pour votre aide
    invite31c6329d
    Re : Réarmement chaudière SD Thema C25e VMC
    Ou il y a le flexible alu, il y a un anti refouleur...
    A l'intérieur, il y a votre sécurité qui faut réarmer...
    Il me semble que sur les Théma 25, il y en a 2...
    Sur l'une des deux vous devriez trouver un petit bouton rouge ou noir ca dépend, il faut l'enfoncer pour réarmer la sécurité...
    Vous pouvez ensuite rallumez la chaudière puis faire un essais...
    invite12caa76c
    Citation Envoyé par NoCif Voir le message
    Merci pour cette réponse, j'ai bien vu les 2 sécurités. je vais essayer de trouver le bouton.
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage Agoage,
    Selon le système utilisé pour raccorder la VMC sur la chaudière tu peux avoir à proximité un petit coffret avec un voyant et un bouton de réarmement, il faut le remettre en service.
    Marc.
    invite12caa76c
    Le petit bouton rouge se trouvait bien en haut de la chaudière sur l'un des 2 capteurs présents avec un cache à enlever pour y acceder. Réarmement effectué. Merci beaucoup à Nocif pour le conseil qui m'a permis de repartir sans avoir à appeler un dépanneur.
    Le petit coffret à proximité dont parle Marc, doit être celui du DSC qui coupe l'alimentation de toutes les chaudières de l'immeuble en cas de différence de pression trop faible au niveau du caisson VMC. Il n'était pas en cause.
    Merci encore.
    Michel
  1. allumage chaudiere thema c25e
    Par invite92904fa3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2010, 09h59
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval chaudiere Théma C25E : défaut F5.
    Par invite66332882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 15h48
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C25E [résolu]
    Par invite009c519f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 11h00
  4. [Thermique] chaudiere thema classic c25e
    Par invited55d4f7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 10h53
  5. [Thermique] Rearmement thermostat bilame sur chaudiere saunier duval thema C AS 23E
    Par invite51dbfa49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 14h37
