[Blanc] Démontage lave linge vedette 50B (ouverture par le dessus)
    dardagnan
    Bonsoir à tous,
    J'ai mon lave linge Vedette 50B (pas tout jeune...) qui fait du boucan, apparemment un palier à changer. Mon problème est que je ne sais pas comment accéder aux paliers.
    La face avant se démonte facilement, mais le reste de la tôle qui "entoure" la machine est relié aux ressort (voir photo). Du coup je me demande si je peux décrocher ces ressorts ou si ça va tout flinguer en tirant vers le bas?
    Si quelqu'un connaît la bonne méthode pour ouvrir cette machine je suis preneur!
    Merci d'avance.
    u96
    Re : Démontage lave linge vedette 50B (ouverture par le dessus)
    bonsoir,
    vous devez imperativement "decuver", sortir la cuve par le haut apres avoir demontez le dessus et tous les elements relie a la cuve.
    ensuite sortir le tambour de la cuve et remplacer imperativement les deux paliers (gauche et droit).
    prevoyer une perceuse avec petite meche pour sortir les vieux paliers.
    cdt.
    dardagnan
    Ok merci pour la réponse rapide,
    Est ce que je vais pouvoir désolidariser le bloc de béton de la cuve ou faut il que je sorte tout l'ensemble?
    PEPIN45
    il faut sortir l'ensemble
    dardagnan
    D'accord, je sens que je vais m'amuser...
    Je vais commencer par essayer de sortir les paliers avant d'en commander des neufs.
    Encore merci,
    dardagnan
    Je suis parvenu à sortir le tambour, et là surprise il est vraiment crade... (voir photos en PJ).
    Qu'est ce qui a pu créer un dépôt pareil? Le calcaire?
    invite32acbc3b
    bonsoir,effectivement après 15 années d'utilisation,c'est des choses toutafais normal tel que le dépot de calcaire avec la lessive et la saleté du linge qui se disperse dans la cuve!bon la c'est une bonne chose d'avoir sorti la cuve et sorti le tambour,maintenant avec un foret d'environ 7mn faut faire sotez les rivets qui fixe les paliers sur le tambour,lorsque vous commanderez vos paliers neuf la visserie est fournies avec,faites un bon coup de nettoyage de la cuve et du tambour avant remontage !bon courage !cdt florian
    dardagnan
    Ok merci pour les conseils, c'est vrai qu'avec autant d'années de service les saleté ont eu le temps de bien s'accumuler!
    Donc nettoyage cuve+tambour et ce soir je commande les paliers on les trouve à 40€ la paire c'est raisonable si la machine repart ne serait ce que pour quelques mois...
    Bon dimanche
    dardagnan
    Salut à tous
    J'ai bien reçu les paliers, et après avoir bien nettoyé le tambour j'ai pu fixer les paliers neufs dessus.
    Par contre je n'arrive pas à remettre le tambour dans la cuve!
    En effet les vis qui servent à solidariser le tambour et la cuve se vissent dans les paliers, et ceux que j'ai reçus comportent bien les trous aux bons emplacements, mais il n'y à pas de filetage donc je ne peux pas visser... (cf photos)
    Est ce que je dois faire le filetage moi même ou c'est un defaut des paliers?
    invite5b71786c
    bonjour, est ce bien les paliers d'origine brandt ???
    u96
    bonsoir,
    ce sont les vis qui vont auto-fileter les paliers!
    attention au sens de remontage du tambour!
    une erreur qui peut vous couter de tout redemonter!
    cdt.
    bonsoir,
    une autre remarque piégeante,
    attention:
    la flasque de cuve n'est pas franchement circulaire et comporte un repère vertical,
    il le faut absolument au milieu en haut de la cuve ,
    le non respect de ce critère est fuite assurée
    u96
    re,
    amities Richard.
    le fameux repere a midi!
    j'ai fait mes classes sur la BB40 et la STATOMATIC aussi.
    que de souvenirs...
    bonne soiree a tous.
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    re,
    amities Richard.
    que de souvenirs...
    re,
    salut mon grand,
    la fin d'année te rend nostalgique
    passe de bonnes fêtes et soit sage n'est ce pas ???
    dardagnan
    Ok merci beaucoup pour tous ces precieux conseils et bonnes fetes à tous!
    dardagnan
    Salut à tous,
    Avec vos conseils j'ai pu remonter correctement la machine, mais au dernier moment je bloque sur une c*nnerie: au démontage je n'ai pas repéré les fils qui vont à l'inter M/A et au bouton "demi charge".
    Je me retrouve avec 2 fils bleus + 2fils bicolores. Un des bicolores est relié direct au 230V, j'ai donc relié les 2 bicolores au bouton M/A mais la machine ne démarre pas.
    Comme je n'ai pas trop envie de faire des tests au hasard avec des branchements au secteur, est ce que quelqu'un sait s'il y a une logique au niveau des couleurs de fils? Je joins une photo au cas où.
    Pour info l'autre fils bicolore va au repère 4H sur le programmateur. Un des fils bleu va au 5B et l'autre au C.
    dardagnan
    Après re-vérification j'ai l'impression que les connexions que j'ai faites sont correctes. Pour mes essais ma machine n'est pas reliée au réseau d'eau: est ce que ça peut l'empécher de démarrer (ça peut paraîtr c*n comme question...)?
    invite32acbc3b
    pas d'eau pour le lavage elle ne peut pas demarrer!sinon vous pouvez voir si au niveau des essorage,si déja elles fonctionnent,mais il serait préferable de faire un cycle complet à 60 avec du linge dans le tambour pour voir si tout se passe bien!cdt florian
    invite32acbc3b
    petite précision,vous trouverez le schema electrique dans un creux de la boite à produit coté gauche !
    dardagnan
    Ok merci pour ces précisions. J'avais fais un essais en essorage hier mais je viens de m'apercevoir que j'avais mal fermé le couvercle de la machine car maintenant ça marche. Du coup il me reste à faire un essais de lavage en espérant qu'il n'y ait pas de fuite!
    Par contre je n'ai pas trouvé le schéma dans la boite à produit. Il n'est visible que lorsqu'on a déposé entièremet la boîte?
    invite32acbc3b
    normalement quand vous demontez le panneau avant !vous visualisez la boite à produit et à gauche dans une petite fente se trouve le schéma!si vous avez nettoyez le joint de la flasque et bien positionnez le couvercle de cuve ainsi que toutes les durites,pas de fuite !
    dardagnan
    J'ai fais un cycle complet avec du linge et tout fonctionne. Par contre pas vu le schéma: sur le côté gauche, à l'intérieur, il y a un grand morceau de carton fixé sur la paroie (c'est une machine achetée "d'occasion rénové" chez Envie).
    En tout cas encore merci à tous pour vos conseils, sans ça je n'aurais pas su qu'il y avait un repère sur le flasque, ni comment fixer les paliers avec les vis auto taraudeuses!
  1. [Blanc] Machine a laver linge ariston ouverture dessus bloquee, + pb electriques
    Par invitefba9d8b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 17h14
  2. [Blanc] problème lave linge BRANDT premia lc 850 chargement par dessus
    Par invite9d0f3259 dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 05/11/2008, 19h01
  3. [Blanc] Dessus de seche linge et Lave Linge
    Par invitec0f8104e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 17h55
  4. Linge abimé dans M.a L. a ouverture dessus
    Par invitef4923504 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 01h54
  5. demontage seche linge Vedette
    Par inviteb38eb0ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 12h06
