[Blanc] Pourquoi mon L.V. Ariston disjoncte ? [résolu]
    invitefe247158
    bon a tous
    j'ai un probleme avec mon LV ariston LI 675 Duo
    le cycle part normalement mais des que j'éteins ma machine en cours de cycle ou une fois qu'elle a terminé elle fait disjoncter le 30mA de ma maison :S j'ai changé l'inter, j'ai changé l'anti parasite mais c'est toujours pas ça je suis a cour d'idées (je n'ai pas de fuite sous la machine qui ferait cour circuit)
    merci de votre aide
    PEPIN45
    Re : Pourquoi mon L.V. Ariston disjoncte?
    voir la résistance de chauffage
    invitefe247158
    Slt
    Pourquoi la resistance? alors que l'eau chauffe bien et que ça disjoncte pas quand ça chauffe.
    golfo57
    Voir la pompe de vidange. @+
    invitefe247158
    même réponse, pourquoi la pompe de vidange sachant que ça vidange normalement sans disjoncter et ça coupe que quand j'appuie sur le bouton marche arrêt
    golfo57
    On est d'accord que tu as un défaut d'isolement (30ma saute) et cela donc chaque fois que tu actionnes le bouton M/A. Vérifie que tout est bien fixé, aucun fil branlant ne serait-ce qu'un filament qui touche la masse, fil mal dénudé et mal serti. @+
    invitefe247158
    ok je vois ça demain et je te tiens au courant
    invite32acbc3b
    bonjour,démontez le carter en dessous du lave vaisselle en le couchant sur le dos,et voir si il n'y a pas de trace d'eau!cdt florian
    invite3dcfbb48
    Citation Envoyé par londzor Voir le message
    C'est le but non
    invitefe247158
    j'avais une petite fuite au niveau du bac a sel mais c'est résolus, ce qui est bizarre c'est que, aprés avoir changé l'anti parasite ça a fonctionné 3 fois de suite sur 3 cycles mais une fois que j'ai remonté la machine (les carters cotés et fond et porte) ça a re sauté quand je les éteins
    invitefe247158
    a priori ça fonctionne, je pense que c'était une cosse qui avait pris l'eau et qui faisait court circuit
    merci de votre aide
    Pierre
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Merci pour ce retour, je clos le fil " résolu."
    Bonne année.
    Marc.
  1. [Blanc] Pourquoi l'eau ne s'arrêtte t'elle pas dans mon lave linge [résolu]
    Par invitecd68138d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 07h02
  2. [Blanc] Pourquoi mon LV Brandt AX445 reste en securité fuite[résolu] ??
    Par invitec3846814 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 07h59
  3. [Blanc] Pourquoi mon LL Ariston sent bizarre dés qu on la met en route
    Par invite7654c855 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 20h40
  4. [Blanc] problème avec mon lave linge ariston margherita[résolu]
    Par invitec987e7a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 14h37
  5. pourquoi ça disjoncte????
    Par invite3769d93a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2005, 19h37
