[Blanc] problème lave linge BRANDT premia lc 850 chargement par dessus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
    invite9d0f3259
    Question problème lave linge BRANDT premia lc 850 chargement par dessus
    J'ai un gros problème avec mon lave linge brandt premia lc 850 chargement par dessus quand je lance un programme le tambour ne tourne plus et l'essorage ne se fait plus le moteur fait un bruit bizarre de craquement. La courroie a été changé l'anné passée ainsi que les charbons. Pouvez vous m'aider s'il vous plait ??? Je vous remercie.
    Tallia.
    ledabe
    Re : problème lave linge BRANDT
    Changer les charbons si ce n'est pas trop tard
    Nom : charbons thonson.jpg
Affichages : 250
Taille : 18,5 Ko
    invite9d0f3259
    Merci pour votre message les charbons ont été changés l'année dernière est ce que c'est normal de les changer tous les ans. Et une dernière petite question j'ai remarqué que depuis quelques temps si je mettais du linge un peu lourd dans mon lave linge il essorait mal et il y avait une certaine odeur ? Est ce que cela peut venir des charbons ? Si oui comment fait on pour changer les charbons car la dernière fois j'ai fait appel à un dépanneur qui m'a couté assez cher. Je vous remerice.
    tallia
    invite9d0f3259
    Question Re : problème lave linge BRANDT
    Je voudrais démonter mon lave linge pouvez vous m'indiquer la marche à suivre s'il vous plait ?
    Merci d'avance.
    TALLIA
    ledabe
    Suite
    Qu'est ce que vous voulez démonter ?
    Pour les charbons le mieux est de les vérifier .
    Quand je vous est annoncer si c'est pas trop tard c'est que j'ai une
    intuition que le collecteur du Moteur est HS donc Moteur HS.
    Reste à confirmer une photo de vos charbons actuel .
    invite9d0f3259
    En fait je voulais simplement démonter mon lave linge pour vérifier la courroie + les charbons.
    je vous remercie pour votre aide.
    Tallia
    ledabe
    ok
    Pour vérification Courroie panneau de droite 3 boulons de 7mm+2 vis torx sur l'arrière
    Pour Charbons panneau de gauche Idem.
    invite9d0f3259
    ok merci je vais le démonter.
    tallia
    invite9d0f3259
    Je viens de démonter le coté de mon lave linge j'ai remis la courroie en place elle ne tourne toujours pas par contre pouvez vous me dire s'il vous plait où se trouvent le charbons ? Je vous remercie
    tallia
    ledabe
    ok
    Voici une vue du moteur avec charbons au bout du fil rouge il y à 2 charbons
    Nom : moteur selni.jpg
Affichages : 299
Taille : 30,9 Ko
    invite9d0f3259
    ok je regarde de suite merci
    tallia
    invite9d0f3259
    j'ai trouvé le fil rouge qui s'enclenche sur une pièce noire où dépasse un petit bout de métal qui je pense doit faire contact sur l'autre pièce. hors la taille du métal sur l'autre pièce est petite donc elle n'a pas de contact avec d'autre pièces. J'ai lu sur d'autre message que il fallait qu'il y est des étincelles lors du fonctionnement de la machine hors là pas d'étincelles. J'espère être assez claire dans mes propos sinon désolée.
    Merci beaucoup
    tallia
    ledabe
    suite
    En fonction de très légères étincelles doivent en sortir.
    Démonter un charbon et envoyer une photo en mode JPG
    les charbons remis ne sont peut être pas conforme !
    les charbons doivent être identique a ma vue précédente post n°2
    invite9d0f3259
    ok il faut que je débranche le fil rouge et c'est la pièce noire avec une grosse vis qu'il faut que je démonte ?
    ledabe
    oui c'est le charbons complet
    invite9d0f3259
    ok je vais démonter je vous envoie la photo
    invite9d0f3259
    Smile Re : problème lave linge BRANDT
    Voici l'image je vous remercie
    Tallia
    ledabe
    suite
    ils sont complètement HS bizarre au bout d'un an !!!
    invite9d0f3259
    oui c'est ce que je constate par rapport à votre image. Est ce que vous pensez qu'il faut que je change mon lave linge ? si oui c'est la catastrophe. Est ce que c'est pour cela que ma courroie ne tourne plus ?
    Je vous remercie pour votre patience
    tallia
    ledabe
    suite
    Vous changer ces 2 charbons et tout rentre dans l'ordre
    ils sont vendus par 2 compter 20 à 30 euros
    invite9d0f3259
    Vous êtes génial un grand merci je vais les commander dès aujourd'hui et dés que c'est monter je vous laisse un petit message.
    Encore merci beaucoup bonne journée.
    Tallia
    invite9d0f3259
    Bonsoir j'ai acheté les charbons je les ais changé celui avec le fil rouge ne me cause pas de souci par contre dès que je connecte l'autre qui est plus difficile d'accès avec un fil noir dés que je branche la prise de ma machine tout dijoncte. Que dois je faire ? est ce que j'ai raté une étape ? j'ai passé toute la soirée à essayer de comprendre mais sans succès, pouvez vous m'aider s'il vous plait ?? je consulterais mes messages car je sais que l'heure est trés tardive et vous ne devez pas être connecté. Merci d'avance
    tallia
    invite5b71786c
    Re : problème lave linge BRANDT premia lc 850 chargement par dessus
    d après vos symptomes, il faudrait mesurer le moteur car celui la a l air d etre a la masse !!!
    invite9d0f3259
    bonjour merci pour votre message mais comment fait on pour mesurer le moteur ? Par contre j'ai remarqué que cela disjoncte que quand je connecte le second charbon peut être que je l'ai mal repositionné ? Merci pour votre aide
    tallia
    invite5b71786c
    c est impossible de mal positionner un charbon, prenez un multimetre et mesurez ce moteur !
    invite9d0f3259
    un multimètre ? je n'ai pas cette outil à la maison. Par contre vous me dites que c'est impossible de mal positionner un charbon mais j'ai quand même un petit doute auriez vous un petit shéma s'il vous plait? Pour ma part j'ai placé les charbon contre une forme ronde métallique. Désolé pour mon manque de savoir faire, je vous remercie beaucoup pour votre patience.
    tallia
    invite5b71786c
    il suffit d aller dans un magasin de bricolage et vous achetez un multimetre a moins de 10 €, ensuite pour les charbons vous avez un vis et une cosse donc ce n est pas possible de mal les positionner sur le moteur, si cela disjoncte cela ne vient pas des charbons mais plutot du moteur
    invite9d0f3259
    D'accord une fois que j'ai le mutimètre je dois procéder comment ? Et si mon moteur est à la masse est ce que je dois changer mon lave linge ou est ce que cela se répare facilement ?
    Je vous remercie.
    Tallia
    invite9d0f3259
    Je reviens à nouveau avec mon multimètre comment dois je procéder et si le moteur de mon lave linge est à la masse est ce que je dois le changer ?
    Merci pour votre aide.
    Tallia
    invite9d0f3259
    Question Re : problème lave linge BRANDT premia lc 850 chargement par dessus
    bonsoir je dois tester mon lave linge avec un multimètre mais je ne sais pas m'en servir. Si le moteur de mon lave linge est à la masse est ce que je dois le changer ?
    je vous remercie d'avance pour votre aide.
    bonne soirée Tallia
  1. [Blanc] Brandt Premia Lave linge probleme electrique[résolu]
    Par invitecae51409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 12h46
  2. [Blanc] Fuite par le trop plein Lave linge Brandt Premia wtm 0911f
    Par Olive30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/02/2008, 22h11
  3. Problème avec lave-linge Brandt Prémia
    Par inviteeaccfd87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 17h53
  4. Problème Lave linge Brandt Prémia
    Par invite02dbe63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 17h37
  5. probleme lave linge brandt premia
    Par inviteb56669fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 15h57
