[Blanc] problème lave linge BRANDT premia lc 850 chargement par dessus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
    invite9d0f3259
    Question Re : problème lave linge BRANDT premia lc 850 chargement par dessus
    Malgré mes différents post je n'ai pas pu résoudre mon problème de lave linge. Est ce que vous pouvez m'aider dans ma requête s'il vous plait ?
    Je vous remercie.
    Tallia.
    invite2ce979e1
    Pouvez-vous faire une photo du moteur coté charbons svp?
    invite9d0f3259
    bonjour merci pour votre message. Voici la photo que vous m'avez demandé.
    je vous remercie.
    tallia
    invite2ce979e1
    Dommage de ne pas voir le 2ème charbon. L'avez-vous changé?
    invite9d0f3259
    oui je l'ai changé voici la photo je vous remercie.
    tallia
    invite2ce979e1
    J'ai l'impression que les charbons sont mal montés, l'angle avec le rotor n'est pas bon.
    invite9d0f3259
    Merci pour votre message il faut que le charbon soit contre la partie métallique ronde ou appuie dessus ? car j'ai remarqué que lorsque l'on appuie sur le charbon il rentre comme si il y un ressort. Moi en fait je les juste monté contre la partie métallique ronde. Désolée si je m'exprime mal. Merci
    tallia
    invite2ce979e1
    Il faut qu'ils soient à 90° environ de la partie tournante (lames en cuivre).
    invite9d0f3259
    merci pour votre shéma donc en fait il faut que ça appuie contre les lames en fer pour que le charbon rentre sur lui même ? Désolée mais c'est dur quand on ne connait pas. merci beaucoup tallia
    invite2ce979e1
    "donc en fait il faut que ça appuie contre les lames en fer pour que le charbon rentre sur lui même ?"
    Tout à fait.
    invite9d0f3259
    ok j'ai enfin compris merci pour votre patience je laisse dés que j'ai fait la modification. un grand merci
    tallia
    invite2ce979e1
    Tenez-nous au courant de la suite svp.
    invite9d0f3259
    me revoilà j'ai remis les charbons dans le bons sens maintenant quand je branche le tambour tourne bien cependant la courroie fait un bruit d'enfer elle se vidange mal et j'ai l'impression que l'essorage ne se fait pas correctement. Je suis contente ça ne dijonct plus, Que dois faire s'il vous plait pour la courroie ?
    merci tallia
    invite2ce979e1
    Enlever la courroie et refaire un essai. Le but de la manoeuvre est de savoir si le bruit vient du moteur ou du tambour.
    invite9d0f3259
    j'ai enlevé la courroie plus de bruit par contre la vidange ne se fait pas et le moteur fait un bruit de craquement merci tallia
    invite2ce979e1
    Bon ben le moteur est HS, à vous de voir si la réparation est financièrement valable, d'autant que la pompe de vidange est certainement fatiguée.
    Quelle âge a la machine?
    invite9d0f3259
    elle vient de lancer en essorage et la vidange se refait correctement par contre le bruit de la courroie persiste ( elle siffle) je l'ai acheté en 2001. merci pour votre aide
    invite5b71786c
    j'interviens juste pour dire que c'est normal le bruit... cela ne vient pas de la courroie mais des charbons neufs !! n'est ce pas Dépannix ??
    invite2ce979e1
    Le bruit de la courroie ne m'inquiète pas, mais le bruit du moteur est plus inquiétant.
    Mais bon......tant que celà fonctionne....
    invite9d0f3259
    Je viens de faire une cycle court elle a bien vidangé et essorage ok par contre toujours le bruit de la courroie ou est ce que c'est le bruit des charbons comme ils sont neufs comme le suggère la sudiste que je remercie pour son message ? Faut il que je change la courroie ? Si oui c'est un cout qui s'élève à combien a peu prés ? Merci tallia
    invite2ce979e1
    Non, ne changez rien, les charbons vont se roder. Pour la courroie, au pire elle cassera ce qui n'est pas grave.
    invite9d0f3259
    ok dernier scoop le bruit commence à s'atténuer en espérant que la courroie tienne sinons connaissez vous le prix s'il vous plait? Encore une grand merci
    Tallia
    invite2ce979e1
    Entre 10 et 15€ environ.
    invite5b71786c
    ne vous inquietez pas, je suis sure que la courroie va tenir... de toute maniere une courroie coute entre 20 et 30 € donc pas de soucis !!!
    invite9d0f3259
    ok merci beaucoup je vais la tester ce soir car la corbeille pleine. je vous tiens au courant des évenements.
    Encore un grand merci bonne soirée
    Tallia
    invite5b71786c
    bonne soirée egalement !!!
  1. [Blanc] Brandt Premia Lave linge probleme electrique[résolu]
    Par invitecae51409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 12h46
  2. [Blanc] Fuite par le trop plein Lave linge Brandt Premia wtm 0911f
    Par Olive30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/02/2008, 22h11
  3. Problème avec lave-linge Brandt Prémia
    Par inviteeaccfd87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 17h53
  4. Problème Lave linge Brandt Prémia
    Par invite02dbe63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 17h37
  5. probleme lave linge brandt premia
    Par inviteb56669fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 15h57
