[Divers] Automatisme portail
Automatisme portail
    inviteeb620d80
    Automatisme portail
    Bonjour; j ai un automatisme mhouse wk2 depuis 2 ans et actuellement les battants ne s'executent plus normalement; j'ai fais une reconnaissance des battants et la led clignotte m'indicant qu il y a une erreur. Depuis je ne peux plus ouvrir le portail avec la telecommande du fait de cette erreur;
    inviteec8ce896
    Re : Automatisme portail
    bonsoir,
    est ce que tu peux l ouvrir avec autre chose que la telecommande?
    un bouton poussoir par ex
    a +
    inviteeb620d80
    Il y a pas de bouton poussoir. Juste une ouverture avec un selecteur a clef, mais ca ne fonctionne pas non plus. C est la reconnaissance des butees qui ne marche plus donc du coup le reste avec.
    inviteec8ce896
    dans un premier temps,il faut regarder dans la notice a quoi correspond cette led . il faut deconnecter les sources de pannes :
    les photos cellules (les remplacer par des ponts)
    voir si la led erreur clignote tjs.ainsi de suite.
    j ai eu de s problemes de charbons kc sur les moteurs( les votres ont 2 ans c est peu probable).
    l humidite sur la platine commande si elle est dehors.les connexions oxydees, des connexions coupees partiellement.
    a voir.
    bon courage
    invite867acbbe
    les vantaux du portail s'arrêtent sur un effort (limite de couple).
    Il est fort possible que vous ayez un effort trop important sur l'un ou l'autre des battants.Bien vérifier le fonctionnement en désaccouplant les bras.Le seul automatisme réglé est le démarrage décalé , si cela fonctionne bien , l'arrèt se fait sur l'effort .
    inviteec8ce896
    est ce que cet automatisme a des batteries de secours?
    sioui verifier la présence du 220v sur la platine (sice n est deja fait)
    a +
    inviteeb620d80
    Merci pour votre aide
    la led correspond a la reconnaissance des butees; si elle clignotte c est que la reconnaissance n a pas ete memorisee; il n y as pas de batterie de secours. J ai pas essaye de verifier les autres connexions (photocellule, clignotants....mais apparament cela fonctionne puisque des leds clignottes sur chaque appareils indicant le bon fonctionnement.)
  1. Automatisme Portail
    Par invite417dedd0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2008, 13h37
  2. [Divers] automatisme de portail
    Par invite3de7a53a dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/02/2008, 08h30
  3. [Divers] probleme automatisme de portail
    Par invite073b678a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 07h01
  4. automatisme de portail
    Par invite84242483 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/08/2007, 14h51
  5. Automatisme portail
    Par invite9c72e0c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2004, 18h19
