Automatisme portail
Automatisme portail
    invite9c72e0c8
    la carte commandant les vérins (12 V cc) de mon portail est HS.
    Je cherche donc à en fabriquer une nouvelle.
    Pour la fonction émetteur/récepteur, pas de problème, il existe des kits un peu partout.
    Par contre, je ne trouve pas de kit permettant de couper l'alimentation des moteurs lorsque l'intensité dépasse un certain seuil, lorsque un vérin arrive en butée ou rencontre un obstacle.
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur la réalisation de cette fonction ou sur l'endroit où trouver un tel kit.
    Merci.
    etronics
    Salut
    pourquoi ne pas refaire ou dépanner ton ancienne carte ?
    pour la détection de l' intensité il faut faire passer le courant dans une résistance et mesurer la valeur a ces bornes ... je dois avoir un vieux schéma mais cela doit ce trouver sur internet si quelqu'un a cela ...
    @+++ dan
    invite9c72e0c8
    Réparer : difficile car la carte a pris l'humidité (située à l'extérieur), les connexions sont corrodées
    Refaire : la carte est trop complexe pour cela, en tous cas par rapport à mes connaissances (je n'ai pas retrouvé tous les composants dans les datasheets et les équivalences n'existent pas toujours, le circuit est imprimé double face et je n'ai pas le matériel pour réaliser ce type de carte ...)
    Pour la mesure d'intensité, je vais creuser la piste que tu proposes mais il faut que je vois quel composant mettre derrière la tension variable pour couper l'alimentation du moteur après dépassement d'un seuil.
    Merci et à suivre ...
    Gilles.
    invite2838023a
    Bonjour à tous .
    Et pourquoi pas un relais à maximum d'intensité ?
    Ca se trouve facilement dans le commerce , voir
    chez Telemecanique ou omron , par exemple .
    Bricolo .
    Pierrre
    capteur de courant LEM (voir radiospares par ex...)
    invitec902b497
    Pour détecter les blocages c'est tout simple :
    - une résistance en série avec le moteur,
    - on prend la tension aux bornes,
    - on envoie ça sur un comparateur,
    - si la tension est supérieure au seuil : on déclenche...
    Il te faut :
    - 2 relais par moteur pour inverser le courant et pour le couper,
    - un récepteur type Aurel (modules 433 Mhz),
    - un décodeur type UM3750,
    - un microcontrôleur (type PIC16F84)
    C'est du brut, il faut voir ce qui manque d'autre (j'ai pas le schéma en tête).
    Bon courage
  1. [Divers] Automatisme de portail Mhouse WS2
    Par invite0c239762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 12h28
  2. Automatisme Portail
    Par invite417dedd0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2008, 14h37
  3. [Divers] probleme automatisme de portail
    Par invite073b678a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 08h01
  4. automatisme de portail
    Par invite84242483 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/08/2007, 15h51
  5. automatisme de portail sentinel access 500
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2006, 13h16
