[Thermique] Chauffe-eau moderne qui dsjoncte....
    invite4a1d27cf
    Unhappy Chauffe-eau moderne qui dsjoncte....
    Bonjour!
    J' ai lu pas mal de posts tres proches de ma panne mais avant de me lancer dans les reparations/mesure j'aimerais avoir vos conseils...
    J'ai chez moi un chauffe eau chaffoteau maury qui a moins de 5 ans.
    Spec:
    Puissance 1800W (voir photo).
    Cet ete lorsque mon reseau electrique passait en heure creuse mon differentiel sautait.
    Lorsque je rearmais le CE sur le compteur elec cela continuait a sauter. Je le relancais le lendemain en marche forcee et obtenait de l'eau chaude. La panne se reproduisant aleatoirement jusqu a arreter de se produire, je n ai pas fait venir d electricien/plombier.
    Mais voila que depuis hier cela recommence et cette fois-ci je n'arrive pas a mettre mon CE en marche forcee, du coup je n'ai plus d'eau chaude! (ce qui est tres genant en cette froide saison d'hver!).
    Avant de faire venir un plombier, j'aimerais faire toutes les manip qui sont faisables pour des neophytes comme moi en esperant pouvoir reparer moi meme mon CE.
    D'apres les differents posts que j'ai pu lire, il semblerait que la panne soit due:
    1- Au thermostat
    2- A la resistance.
    J ai demonte le capot de protection en plastique et voici ce que je peux voir.(voir 2 photo).
    D'apres ce que j'ai pu comprendre ma resistance est une resistance blindee et pas steatite.
    Je voulais donc savoir quelles etaient les manip preconisees dans mon cas.(j'ai un multimetre en ma possession!)
    Je me lancerais bien dans le demontage de la resistance mais avant de prendre tout risque je veux savoir si ca vaut le coup que je m'embete ou si je devrais appeler directement un plombier.
    Voila merci par avance pour vos reponses! En esperant pouvoir prendre une douche chaude bientot!
    PEPIN45
    Re : Chauffe-eau moderne qui dsjoncte....
    il faut vidanger le chauffe eau complètement) par le groupe de sécurité
    penser à ouvrir l'eau chaude de façon qu'il prenne l'air
    ensuite le déculasser(enlever la culasse en dévissant tous les écrous), changer la résistance (metter une photo thermostat oter pour voir si elle se démonte)
    changer le joint de culasse et le groupe de sécurité
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Bjr à toi,
    déformation professionnelle ??
    invite4a1d27cf
    Merci poru vos reponses rapides!
    Avant de demonter tout le chauffe-eau pour le vidanger, y a t il des tests que je peux faire?
    J'ai lu que je pouvais eventuellement mesurer la valeur de la resistance.
    Est-ce possible dans mon cas?En plus, j a un multimetre a la maison!
    Si oui comment?
    merci merci pour vos reponses!
    cdlt!
    PEPIN45
    re
    démonte le thermostat et mesure entre la masse du chauffe eau et une des bornes de la résistance en position ohm
    invite4a1d27cf
    Re bonjour,
    Alors je suis vraiment neophyte et je ne veux pas faire de betises...
    Pour le thermostat (bloc marron sur la photo?), je ne sais pas trop comment le demonter.
    y a t'il des vis a demonter? et si je le retire n'y a t il pas d eau qui va me couler dessus??!
    Et faut il que je deconnecte les fils electrques avant??
    merci merci!
    PEPIN45
    re
    tu peut tirer dessus il tient juste par les cosses
    invite4a1d27cf
    Merci encore pour la reponse.
    Alors la j'ai demonte le thermostat...!
    Je me retrouve avec un petit trou sous le chauffe-eau (voir photo du dessous du chauffe eau et photo du thermostat)
    Ou dois je mesurer la resistance?
    merci merci!
    PEPIN45
    re
    entre une des cosses du chauffe eau et la masse de celui ci
    invite4a1d27cf
    OK je vais mesurer ce soir.
    Sinon y a t'il moyen de tester le thermosat?
    golfo57
    Citation Envoyé par sandra4282 Voir le message
    Ben oui, si tu as un multimètre. En position ohm tu mesures entre les cosses où étaient branchées les fils et de l'autre côté les bornes qui s'embrochent sur la résistance. Tu mesures droit et pas en croix. oki! @+
    invite4a1d27cf
    J' ai fait les mesures!
    Pour le thermostat: (Voir photo).
    Entre 1-3: 0 Ohms
    Entre 2-4 : 0 Ohms
    Entre 3-4 : infini
    Donc j'imagine que tout est normal?
    Pour la Resitance: (Voir 2e photo sous le ballon)
    Entre 1-3 : infini
    Entre 2-3: infini
    Entre 2-3: 0,03 Ohms (Calibre 2k)
    Qu'en pensez-vous?
    PEPIN45
    résistance hs et à la masse d'ou la disjonction donc à remplacer
    golfo57
    Pour le thermostat c'est ok. Pour la résistance également. La masse est bien branchée? @+
    PS:Ah! doublé par PEPIN45 que je salue, j'étais au tél.
    je pense qu'elle voulait dire entre les 2 cosses résistance. 0,03k, ça fait bien30 ohms, ce qui est juste ou je ne sais plus convertir. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 13/12/2010 à 21h17.
    PEPIN45
    re
    golfo tu trouve que infini entre les cosses de la résistance c'est ok ?
    et que 0 ohm entre la masse et la résistance aussi ?
    désolé mais je ne te comprend pas
    golfo57
    elle dit entre 1et 3= infini, idem pour 2 et 3. Par contre je pense qu'elle s'est trompée en disant entre 2 et 3pour la mesure de la résistance, alors que sur la photo elle l'indique bien. @+
    PEPIN45
    re
    ok on attend , mais prend entre les cosses de la résistance et une partie métallique du chauffe eau, car la terre étant débranchée, possible que ne donne rien
    golfo57
    C'est pourquoi au post# 14, je demande si le fil de masse est branché à la carcasse. @+
    PEPIN45
    re
    ok pas de problème, on attend
    invite4a1d27cf
    Le 0,03k ohms est bien entre les 2 cosses de la R comme sur la foto!!(Entre 1-2...).
    (Desolee pour la confusion....!)
    Et la masse (fil vert) est bien connectee a la carcasse.
    Du coup ma R semble encore vivante??
    PEPIN45
    re
    refait la mesure sur le calibre le plus élevé que tu as en ohm entre chaque cosse de ta résistance et la masse
    invite4a1d27cf
    Merci Pepin45!
    alors j'ai refait d'autre mesures:
    Avec un calibre 2M Ohms
    1-3: 0,28
    2-3: 0,25
    (Remarque: j ai fait le test "sonor" poru identifier les court-cirtui et ca "bipe" quand je touche les 2 cosses?! C est a ne rien y comprendre)
    cdlt!
    golfo57
    Ben là, on peut vraiment dire qu'il y a un défaut d'isolement, donc à changer. Ok! PEPIN45 @+
    invite4a1d27cf
    Merci Pepin et Golfo pour vos conseils!
    Il y a tout de meme quelque chose que je ne comprends pas...
    Si ca sonne ca veut dire que la resistance est nulle (court circuit) n est ce pas?Pourtant j'ai trouve 30 ohms avec le calibre 2k.
    Comment est-ce possible?
    Et si la resistance etait HS, ne devrais-je pas trouver que R est infinie?
    golfo57
    les 2 cosses de la résistance?
    Normalement d'après la puissance du C-E, tu as une résistance d'~ 30 ohms. Maintenant si ça saute c'est qu'il y a un défaut. Et d'après tes mesures, il y en a un. @+
    PEPIN45
    ta résistance n'est pas coupée, elle est à la masse donc hs
    invite4a1d27cf
    Ok
    Je vois que je ne vais pas échapper à la vidange du CE....vous en etes surs n'est ce pas??
    Sinon où acheter une résistance et un joint de rechange?
    Ca s'achète chez casto/Leroy Merlin?
    golfo57
    Où acheter les pièces? Oui je pense que tu trouveras chez ceux que t'as cité, ou tout distributeur vendeur de C-E. Sinon sur le net. @+
  1. Fil electrique qui chauffe sur un chauffe eau
    Par invite94f1479b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/12/2009, 18h40
  2. [Thermique] Corps de chauffe qui goutte... (Chauffe-eau Vaillant)
    Par invite034ba45c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 17h58
  3. [Thermique] Chauffe eau qui ne chauffe plus
    Par invite4447df94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 15h40
  4. [Blanc] Chauffe eau qui ne chauffe plus
    Par invitecb1b0821 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 15h08
  5. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 21h34
