[Thermique] Chauffe eau qui ne chauffe plus
    invite4447df94
    Bonjour à tous.
    je vien vous demander un peu d'aide car, en effet, mon chauffe eau ne chauffe plus. J'ai un peu examiné son cas, et donc j'ai vu qu'il était bien allimenté. Ensuite j'ai vérifié que la sécurité n'avait pas sauté(le bouton est bien enclenché). Et puis pour terminer j'ai voulu relever la valeur de la résistance, mais la je trouve quelque chose d'assez bizar (pour moi car je n'y connais pas grand chose) mais je trouve une résistance de 4ohms alor que c'est un chauffe eau de 2200W. Est-ce normal?
    merci d'avance pour vos réponses.
    doubleyou
    Re : Chauffe eau qui ne chauffe plus
    oui, c'est généralement à peu près cela quand on mesure à froid les 3 résistances (qui constituent l'élement de chauffage) qui sont souvent connectées en parallèle.
    par contre peut-tu préciser ce que tu entends par "j'ai vérifié qu'il était alimenté" et par "la sécurité n'avait pas sauté" Est-ce que tu parles bien de la sécurité SUR le thermostat du chauffe-eau et pas du disjonteur au tableau électrique ?
    regarde sur ce forum " panne de chauffe à l'approche du 11 novembre" tu verras les excellents conseils de tous ( que je salue au passage)
    et soit prudent car l'eau et l'électricité n'ont jamais faît bon ménage.
    invite728b013d
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage befa 71,
    Un lien qui te remémorera la loi d' Ohms :
    http://www.cactus2000.de/fr/unit/massomg.shtml
    4 Ohms ne correspond pas à la puissance de 2200 W. pour 230 V. 200 / 230 = 9.565
    1100 / 9.565² = 24?07 Ohms.
    Même si la résistance est triphasée cela ne correspond même pas à un enroulement. Si tu es sûr de ton Ohmètre, je crains que la résistance soit à remplacer.
    Marc.
  1. [Blanc] Chauffe eau qui ne chauffe plus
    Par invitecb1b0821 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 15h08
  2. [Blanc] Chauffe-eau : combien d'heure pour une chauffe complète ?
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 12h15
  3. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 21h34
  4. chauffe-eau qui fuit
    Par invite3fae582e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 10h25
  5. eau qui chauffe
    Par invite263138a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2006, 20h49
