[Blanc] Seche linge brandt EFE330F
    invited5ff071e
    Bonjours, mon seche linge BRANDT EFE330F, a un fonctionnement étrange. Je peus selectionner tous les programmes et il demarre bien par contre.
    exemple: selection du programme 1h30, il tourne 5minutes env et tout seul il passe a 20mn restantes. Ensuite quand il arrive vers 15mn il saute a 6mn restantes.
    Une idée?
    D'avance merci
    invite53552b1a
    Re : Seche linge brandt EFE330F
    Ton sechoir est certainement électronique c'est à dire avec une détection d'humidité du linge.Cette détection se fait à l'aide de capteurs qui fournissent l'information à une unité électronique.Le temps de sèchage varie en fonction du degré d'humidité du linge.Si le temps varie ainsi tu as certainement un problème de mesure (capteur) ou d'unité électronique.Il faudrait vérifier la continuité des capteurs vers l'unité électronique.A+
    PEPIN45
    les capteurs sont sous les brasseurs, tu doit avoir des peluches coincées dessous
    invited5ff071e
    merci a tous, dès qu'il fait un peut moi froid dans mon garage, je verifie.
    (Besancon, -8°c ce matin, Brrrrr)
    Citation Envoyé par marsdemorre Voir le message
    merci a tous, dès qu'il fait un peut moins froid dans mon garage, je verifie.
    stoppez tout,
    et surtout ne démontez pas votre sèche linge,
    il fonctionne normalement
    c'est la température du local (garage) qui est trop basse et met les sondes hors plage de fait le SL se met en sécurité
    il faut soit le mettre dans un local a température positive (supérieure a 5°C) soit attendre que les températures remontent
    invited5ff071e
    Merci, je vais tester.
  1. [Blanc] panne sur séche linge brandt EFE330F
    Par invitef1e3f858 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2010, 18h52
  2. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus...
    Par invitea761948f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 18h17
  3. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus..[résolu]
    Par invite9949b40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 16h32
  4. [Blanc] Sèche-linge Brandt EFE330F : difficultés de branchement !
    Par invite5f7495f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 12h41
  5. [Blanc] Problème affichage sur séche linge Brandt EFE330F
    Par invited5347825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 18h23
