[Blanc] Four SAUTER 2811 MP : Pb de surchauffe
    invited8e384e1
    Anomalie : pendant une cuisson classique (sélecteur droit sur "Pâtisseries") le four s"emballe" : la résistance supérieure devient toute rouge ! et même en arrêtant par le sélecteur droit (remis vertical sur 0) la résistance continue à être alimentée. Nécessaire de couper le courant pour interrompre le phénomène (et le lendemain - donc four froid - à la remise du courant : la résistance re-chauffe "plein pot" !).
    Depuis q. q. temps j'avais noté que le bruit d'un ou des 2 relais de puissance devenait audible (grésillement à fréquence assez basse faisant penser à une pale de ventilo qui touche ...).
    Q. q. 'un a-t-il l'expérience ce ce matériel ? Doit-on changer la platine de puissance complète ? ou les relais sont-ils changeables ? (à moins qu'ils ne soient pas fautifs et que leur bruit modifié soit la conséquence de la dérive d'un autre composant ???).
    PS : la 1ère fois le Pb a disparu après sondage au voltmètre à différents niveaux ... mais il vient de ré-apparaître aujourd'hui après 4 ou 5 cuissons ...
    Merci d'avance à qui voudra bien "éclairer ma lanterne" !
    Chris
    PEPIN45
    Re : Four SAUTER 2811 MP : Pb de surchauffe
    controler les contact de celui hors tension pour voir s'il reste collés(cause la plus probable)
  1. [Blanc] Four sauter 2811 mp
    Par invite444d2579 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2009, 14h45
  2. [Blanc] Four Sauter 2811 MP
    Par invite82afa4d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 15h20
  3. [Blanc] Four Sauter 2811 MP de 1996[résolu]
    Par invite7f1f29e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 17h43
  4. [Brun] Four Sauter 2811 MP de 1996
    Dernier message: 10/11/2008, 08h43
  5. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
