[Brun] Panne TV GRUNDIG ST63-560text chassis CUC4511 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne TV GRUNDIG ST63-560text chassis CUC4511
    re suite:
    Re
    en débranchant la platine du tube est ce que les signaux sur les points 27,28 et 29 ont tendance à revenir au moment où vous mettez le tv en route? Il est également utile de faire ces dites mesures en ne laissant qu'une cathode branchée à la fois(ex:dessouder R 769 et 789 pour mesurer la sortie rouge,puis recommencer avec les 2 autres cathodes ,si le signal revient pour une ou deux mesures ou deux à la fois ,le troisième cathode est à incriminer)Le tube est-il un Philips?
    leserieux123
    Ok merci papilou06, je vais faire ce que vous m'avez demandé, et voici une photo prise hier du signal SSC.
    Merci infiniment
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour et Bonne Année!
    oui,très joli ce "sand castle"
    voici un synoptique du contrôle du tube :
    leserieux123
    En contrôlant les tensions secondaires, voici le résultat.
    * +C : C681 (4.7μF, 350V) valeur théo 200V, val mesurée 203V.
    * +A : C682 (100μF, 250V) valeur théo 159V, val mesurée 161.4V.
    * +G : C684 (470μF, 40V) valeur théo 22V, val mesurée 26.9V.
    * +M : C672 (470μF, 40V) valeur théo 16.5V, val mesurée 16.77V.
    * +B : C677 (220μF, 25V) valeur théo 12V, val mesurée 12V.
    * +E : C693 (1μF, 100V) valeur théo 8.5V, val mesurée 9.24V.
    * +H : C687 (100μF, 25V) valeur théo 5V, val mesurée 4.98V.
    Donc comme vous voyez toutes les tensions sont présentes.
    J’ai contrôlé aussi les composants C532, D534, R532, C714, T531, et R543 sont en bon état.
    J'ai essayé avec le signal AV d'une autre TV dans les deux sens, pas de réponse.
    En débranchant les R789, R769, et R749 deux à deux pour voir si les signaux en tendance de revenir, mais toujours la même chose donc dans ce cas on ne peut pas incriminer l’une des cathodes ou même le tube, je signale qu’il s’agit d’un tube Philips.
    Merci beaucoup pour votre aide
    leserieux123
    Bon je suis encore entrain d'attendre votre aide.
    Merci infiniment
  1. [Brun] grundig st63-450 cuc4510
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 19h42
  2. [Brun] plus de son sur TV GRUNDIG ST63-665 EURO
    Par inviteeb385134 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/08/2007, 15h37
  3. [Divers] panne de son sur ma tv GRUNDIG modele ST63-750
    Par invite7bdb8a42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 23h55
  4. panne tv Grundig chassis cuc 6365
    Par invite0ae444bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 00h44
  5. Configuration entrées AV sur TV GRUNDIG ST63-565
    Par invite5d4e2809 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2005, 16h45
