[Brun] Panne TV GRUNDIG ST63-560text chassis CUC4511
    leserieux123
    Il s'agit d'un téléviseur Grundig ST63-560text, châssis CUC 4511 qui présente le problème suivant.
    Écran noir, THT ok, alimentation ok, la TV démarre normalement, mais écran noir, pas du son aussi, c'est comme si la TV est en mode AV.
    Toutes les tensions existent au secondaire, j'ai visualisé les signaux RGB au niveau du CRT qui donnent un signal de la même forme pour les trois entrées et qui n’est pas conforme à ceux du schéma, de plus son amplitude est presque 5V.
    J'ai changé le TDA 3505, et rien ne change.
    Le filament fonctionne parfaitement avec une tension alternative de l'ordre de 28V.
    Même une augmentation de G2 n'aboutie absolument à rien, j'ai branché un récepteur numérique sur la péritel, mais pas quelque chose à signaler, sur l’écran.
    En augmentant le G2, et ajustant le focus au maximum, le résultat est le suivant:
    En allumant la TV, rien ne se produit sur l'écran, alors quand j’éteins, l'écran s'éclaire et les traits horizontaux apparaissent, sous forme d'un flash.
    J’ai remarqué que les tensions RGB à l'entrée de la carte CRT dépasses les valeurs normales de 2 à 2.5V d'amplitude, (sur schéma: 2.5, 2.5, et 3.5V, sur TRC: 4.8, 4.85, et 4.95V), de plus les formes ne sont pas conformes à ceux du schéma, c’est la raison que j’ai changé le TDA3505.
    Maintenant je suis complètement bloqué, votre aide. me sera très utile.
    Merci infiniment
    inviteb61c917e
    Re : Panne TV GRUNDIG ST63-560text chassis CUC4511
    bonsoir la tension de filement est de 28v? refait tes mesures elle doit etre de 6.3v environ.le probleme vien du cut-of asservissement tube
    il y des chance que ton tube soi pompé.verifi autour du tda2579 oscil et syncrho.si non c mort by..
    invite0f27f934
    leserieux bonsoir,
    Comme dit caméo tension filament 28V !!!!!!!!!la tension est plus basse normalement mais si les filaments sont allumés c'est ok de ce côté là.Peux tu transmettre le plan pour que l'on puisse t'aider si cela est possible.le 2579 je n'y crois pas car si j'ai bonne mémoire c'est un oscillateur et tu aurais d'autres problèmes plus sérieux,le tube je crois pas non plus.Je penserais plus a un problème vertical mais qd tu pousse les g2 tu devrais avoir un autre effet que ce que tu ne décris.A+
    inviteb61c917e
    TDA2579B est un circuit qui fourni signal ligne et trame et synchronisation spécialisé chargé de délivré l'impulsion de château de sable (sandcastle) contenant l'information de suppression verticale et horizontale.
    si pas sandcastle pas d'image...
    invite0f27f934
    Tout à fait d'accord caméo mais je n'ai jamais eu de 2579 sans un prob horizontal,voir destruction du bu ligne.Et si pas de sandcastle pas de vert donc ligne blanche qd on pousse les g2.bonne nuit
    leserieux123
    Pour Cameo.
    Ok je dois revoir la valeur de la tension filament.
    Pour le signal Cut-of est ce vous pouvez me donner la forme de l'allure, et ces valeurs lorsque la carte CRT est opérationnelle et le cas contraire?
    Je vérifierai autour du tda2579 aussi mais je demande s'il y a des signaux a visualisé et exactement quel composant je dois vérifier?
    Pour Latactic
    Bon pour la documentation ben voici le schéma grundig_cuc4511_[ET].pdf., j'ai pas pu vous l'envoyer vu sa taille qui depasse 6.2M, mais vous pouvez le telecharger du site electrotanya.com, ou eserviceinfo.com aussi, vraiment je m'excuse, et s'il y a une autre facon de vous l'envoyer je ne tarde pas.
    Je t'assure que quand je pousse le G2 ainsi que le focus rien absolument rien sur l'écran, mais quand j’éteins le téléviseur je vois un flash.
    Pour le circuit du vertical a mon avis il bon mais sa n'empêche pas de le revoir encore.
    Merci infiniment pour votre aide.
    invite0f27f934
    Bonjour leserieux,
    Ok pour le schéma j'essaie de le charger sur eserviceinfo.com je ne suis jamais arrivé à télécharger un document et qd j'arrive à qqe chose je n'arrive jamais à l'ouvrir peux tu m'aider.J'essaie sur l'autre site.As tu contrôlé si tu as une tension qui serait de l'ordre de 200V (il faut voir le plan) qui arrive sur la platine col du tube,voir au transistor de couleur ou l'ic couleur.j'essaie de télécharger le plan et je reviens.A+
    invite0f27f934
    J'ai également essayé l'autre site mais là aussi nada,comment dois je faire je dois m'incrire?
    J'ai pas la bonne tactic
    leserieux123
    Comment faire pour telecharger un document, il faut suivre ou se trouve le mot DOWNLAOD, puis il faut avoir le logiciel WINRAR pour dezipper les fichiers compressés, c'est tout simplement ca.
    Pour les sites que jt'avais donné, tu n'es pas obligé de t'inscrire.
    Ben oui la tension de 200VCC existe sur le TRC, avec le 12Vcc aussi.
    Les trois transistors couleur BG759 sont changés avec des neufs.
    Mais ce qui m'embete vraiment c'est que quand j'augmente le G2 je ne vois absolument rien sur l'ecran, c'est pas normal non?, normalement l'écran devient gris avec des lignes horizentales blanches ce qui n'est pas le cas pour moi.
    J'ai tout fais pour t'envoyer le fichier mais toujours avec echec.
    Merci enormement j'attend toujours votre aide qui me sera tres utile.
    leserieux123
    J'attends toujours votre aide qui me sera trés utile.
    Pour Mr Latactic envoyer moi votre mail pourque je puisse t'envoyer le schema en fichier PDF.
    Merci pour votre aide
    carcan
    Salut !
    tu as peut-être une coupure du G2 qq part, donnes nous la tension G2 au socket CRT. Donnes eussi les tensions DC sur les 3 cathodes.
    Laurent
    leserieux123
    Bon pour le G2 il n'y a pas de coupure sa valeur est de 460V.
    Pour les tensions au niveau des cathodes.
    - VR = 124.5V DC
    - VG = 129 V DC
    - VB = 133V DC
    leserieux123
    Je suis totalement bloqué, j’attends votre aide qui me sera très utile.
    Merci infiniment pour votre participation et votre aide.
    carcan
    Salut !
    ton G2 est ok, les tensions au niveau des cathodes indiques bien un niveau "noir". Tu dis que les tensions d'entrée de l'ampli RGB sont trop hautes, mais est-ce qu'il y a un contenu vidéo dedans (voir à l'oscillo), moi je pense à un problème d'ampli RGB.
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    est ce que le tv s'allume et s'éteint avec la télécommande?si ce n'est pas le cas il faudrait s'orienter vers l'état du bus I2c:car pas de bus=pas d'échange avec les boitiers et tout est bloqué......
    carcan
    Salut papilou !
    c'est une bonne idée ... en plus je viens de relire le premier post ou j'ai vu "pas de son". Par contre, si les balayages fonctionnent et qu'on monte le G2 on doit logiquement avoir l'écran qui s'éclaire (sauf si le tube est bloqué via le G1).
    Laurent
    leserieux123
    Merci bien pour votre aide
    Bon pour Mr carcan
    Les signaux RGB à l'entrée de la carte crt ont un signal identique qui n'est pas conforme a ceux du schema.
    Pour Mr Papilou 06
    Avec la telecommande tout va bien la TV s'allume et s'eteint et change de chaine.
    Je demande sur quoi je dois agir exactement
    carcan
    Citation Envoyé par leserieux123 Voir le message
    C'est logique qu'ils ne sont pas identiques à ceux du schéma ... tu n'as certainement pas la même image que le technicien qui a relevé les oscillogrammes du schéma !
    Ce que je te demande c'est si il y a un contenu vidéo sur les signaux d'entrée de l'ampli RGB (si tu ne sais pas répondre fais une photo de l'écran de ton oscillo).
    Passez de bonnes fêtes de fin d'année !
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    est ce que le balayage vertical fonctionne?le tda 8170 (fly back)est-il ok?reçoit-il bien les signaux trame du tda2579?
    leserieux123
    Oui le balayage vertical fonctionne bien, le tda 8170 (fly back)est ok, et reçoit bien les signaux trame du tda2579, meme j'ai visualisé les deux signaux d'attaque de la bobine verticale et qui sont exactement comme ceux du schéma sans soucis.
    Bon, il y a pas un contenu vidéo sur les signaux d'entrée de l'ampli RGB, meme pour les signaux d'attaque des cathodes du tube ne portent aucune information.
    Voici des photos pour les signaux d'entrées, de sorties, et le signal du retour cut-off.
    leserieux123
    J’attends toujours votre aide qui me sera très utile
    leserieux123
    J'attends toujours votre aide.
    leserieux123
    Mrs papilou06, carcan, ainsi que les autres votres aides sont plus que necessaires
    Merci infiniment
    carcan
    Hello !
    je suis en congé et en plein travaux chez moi ... je regarde le schéma du 4511 dès que j'aurai un peu de temps.
    Tu n'as aucune vidéo qui arrive au tube, c'est soit un problème d'asservissement soit un problème au niveau de la gestion.
    Sur tes photos, tu montres 2 signaux totalement plats ... d'où viennent ils ? Tu dois avoir de l'activité sur les 3 cathodes (au moins un créneau si il n'y a pas de vidéo).
    Laurent
    leserieux123
    Les signaux plats ce sont les signaux d'attaque des cathodes du TRC dont les tensions (124, 129, et 134Vcc), malgré que j'ai changé tous les transistors, ben la même chose pas de changement du forme.
    Bon d'avance je dis bonne année pour les participants, et les lecteurs de ce fameux site.
    Bonne année, pleine de joie, du bonheur, de réussite et de prospérité.
    carcan
    Re !
    si il y a des créneaux en entrée et RIEN en sortie de tes amplis RGB, c'est qu'ils sont bloqués par T737 ... contrôle les composants autour de ce transistor et donnes nous déjà la tension aux bornes de c777.
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    quelle est la référence de la platine sur le tube?est ce que le signal "SSC" est présent?(son origine vient de la FI)
    leserieux123
    Bon pour Mr carcan
    La tension de 12Vcc sur le TRC j'ai mesuré 11.90V
    Pour T737 il est ras
    R736 = 1.8K Ohm
    R737 = 470 Ohm
    C777 : 63V , 4.7 microF
    calcul de VB du T 737 theoriquement donne:
    VB = (R737 x 12V)/(R737 + R736)
    VB = 2.48V
    VB mésurée est de 2.45V
    la tension mesurée aux bornes du condos C777 est U = 3.13V
    Bon pour Mr papilou06 je vous informe demain apres le controle du signal et de la ref du TRC.
    leserieux123
    La référence de la platine sur le tube est 29305-022.51
    Le signal "SSC" est présent, il est exactement comme celui du schema.
    Merci pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re
    en débranchant la platine du tube est ce que les signaux sur les points 27,28 et 29 ont tendance à revenir au moment où vous mettez le tv en route? Le tube est-il un Philips?
  1. [Brun] grundig st63-450 cuc4510
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 19h42
  2. [Brun] plus de son sur TV GRUNDIG ST63-665 EURO
    Par inviteeb385134 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/08/2007, 15h37
  3. [Divers] panne de son sur ma tv GRUNDIG modele ST63-750
    Par invite7bdb8a42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 23h55
  4. panne tv Grundig chassis cuc 6365
    Par invite0ae444bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 00h44
  5. Configuration entrées AV sur TV GRUNDIG ST63-565
    Par invite5d4e2809 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2005, 16h45
