[Blanc] lavage f11 / f8 comment tester ?
    invite6eedf47f
    salut a tous ,
    ( j'ai déjà fait appel a ce forum pour divers soucis , mais ayant changé de pc , j'ai perdu mes identifiants )
    j'ai pas mal cherché sur le net avant de poser ma question ;
    sur mon lave linge wirlpool awm 8050 ,
    j'ai aprés les 5 ans de garantie la panne f11 et f08
    il y a la resistance et la carte electronique qui se trouve en haut du lave linge
    j'ai demonté pour avoir accés aux elements , mais je ne sais pas comment on test une resistance ( sur quoi mettre le multimetre ? )
    j'ai testé pas mal de pontage afin de desceler si il y avait des fils coupé, et je n'ai rien trouvé
    je me demande si il y a une interaction entre les deux pannes ou si elles sont differentes ?
    grand merci , a celui qui prendra le temps de m'aider
    greg
    invite6f737abf
    Re : lavage f11 / f8 comment tester ?
    Une résistance se teste débranchée (Du secteur surtout!).
    Mettre le multimètre en position ohmmètre, calibre, pour un numérique : 200 ohms.
    La valeur lue doit être située entre 25 et 35 ohms.
    Ca dépend de la puissance.
    Si valeur infinie elle est morte.
    invite6eedf47f
    salut,
    ( et merci )
    alors en testant la resistance ,
    la valeur va de 49 et descend en dessous de 14 c'est pas fixe , mais a chauque fois ça descend
    donc ; je suppose qu'elle est HS ?
    PEPIN45
    la résistance est en bas du tambour en façade(met une photo de ce que tu as pris)
    dominol35
    bonsoir,
    si ta résistance est bien débranchée,sa valeur doit être fixe à 1 ou 2 ohms près,en aucun cas passer de 49 à 14 ohms.
    invite6eedf47f
    voici ce que j'ai testé
    ( j'ai testé la fiche blanche qui est a gauche )
    hebergement d'image extérieur non autorisé,
    refaire la manip via ce moyen sur un nouveau post:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 15/12/2010 à 13h38.
    vous avez en fait testé la ctn,
    mais pas la résistance qui est alimentée par les 2 fils noirs
    débranchez donc les 2 fils noirs et mesurez la valeur en ohms de la résistance
    invite6eedf47f
    salut,
    ( et merci pour votre aide )
    alors j'ai laissé la fiche blanche , le fil de masse et débranché les cosses noires ,
    la mesure est de 0.01 sur les bornes de la resistance
    mon multimetre etant reglé sur 200 ohm
    est ce bien la resistance ?
    Citation Envoyé par burn-out Voir le message
    salut,
    je ne sais pas ce que vous avez mesuré vu que vous donnez une valeur court circuit qui ne peut exister
    la mesure s'effectue entre les 2 cosses ou se connectent les 2 fils noirs
    invite6eedf47f
    oups ,
    le resultat est 00.1
    oups ,
    là,
    il faut que l'on m'explique le bug,
    car cela ne peut exister
    invite6eedf47f
    salut,
    je m'explique ;
    mon testeur est positionné sur 200 ohm
    et je test là ou on connect les fiches noirs ,
    parcontre j'ai pas débranché la masse , ni la petite fiche blanche avec les deux fil marron
    re,
    votre descriptif pour la mesure semble bonne,
    si ce n'est qu'il faudra que l'on m'explique comment l'on peut avoir une valeur court circuit sur une résistance thermoplongeur
    cela dépasse mon seuil de compréhension???????????
    invite6eedf47f
    merci richard ,
    mais que penses tu ?
    je dois changer la resistance ?
    re,
    c'est justement ce qui m'ennuie avec une telle mesure,
    je ne puis répondre,
    car ne correspond a rien de cohérent
    et je voudrais bien savoir pourquoi!!!!!!!!!!!!!
    invite6eedf47f
    richard
    je peux retirer la resistance , est ce que ça peut influancer la valeur ?
    PEPIN45
    met une photo ou tu prends tes mesures en respectant la charte, car moi aussi je ne comprend pas
    invite6eedf47f
    des news ;
    tojours en panne
    mais ça n'est pas la resistance en elle meme
    ( testé chez npm , elle est a 25 )
    donc
    PEPIN45
    vérifie que les connecteurs sont bien enclenchés sur la platine de controle
  1. Comment tester un circuit
    Par invite1b07f969 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/02/2015, 00h08
  2. Comment tester un relais
    Par invited4d35254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 16h30
  3. [Blanc] comment tester
    Par invite05b2986c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2010, 18h21
  4. comment tester un condensateur
    Par invitefb4365a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 15h48
  5. Comment tester?
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/07/2006, 00h48
