[Brun] TV Thomson32wm402 : après remplacement de la THT...
    invite9f64aea7
    bonjour jai un probeme apres avoir changer la bobine ht ma tv a fonctioner un certain temps puis a commencer a sareter de temps et maintenant elle ne salume plus le voyant rouge clignote 2x-2x-2x-2x merci de votre aide
    invite53552b1a
    Re : TV Thomson32wm402 : après remplacement de la THT...
    Chetoff bonsoir,
    Apres le remplacement de ta tht as tu réglé le screen et le focus,si ton screen est mal réglé ton téléviseur peut se mettre en sécurité en fonction de la luminosité des images.réglage du focus c'est assez simple ton image doit être nette au centre de l'écran (fine ligne) essaie d'avoir une ligne voir du texte et regle pour qu'il soit le plus net possible.pour le screen c'est plus compliqué pour cela il faut suivre la procédure suivant le manuel service et avec un oscillo.Si tu n'as rien de tout ça tu peux tjs mettre ta lumière et ton contraste au minimun et effectuer le réglage pour que l'écran s'éteigne.A+
  1. [Brun] Remplacement THT Sony
    Par invite332f72d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 11h30
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 15/08/2009, 17h01
  3. [Brun] Tht de remplacement.
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 10h49
  4. [Brun] remplacement tht
    Par invitea8f30714 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2008, 13h19
  5. [Brun] Aide pour remplacement tht
    Par invitea6996e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 13h33
