[Brun] panne lcd Samsug
panne lcd Samsug
    papilou06
    Animateur Dépannage
    panne lcd Samsug
    suite à l'échange de condos gonflés sur l'alim,cet appareil démarre mais l'image semble moins nette et laiteuse ,et en mode "cinéma" est complètement brouillée (couleurs vives et négatives comme si la luminance était absente),avez-vous une idée? Type du tv : LE40R87BDX/XEC.
    invite14db6220
    Re : panne lcd Samsug
    salut papilou06,
    il faut rentrer dans le mode service voir si les options n'ont pas changées ou ne sont pas erronées...sur ce modèle, les condos gonflés ont tendance a déprogrammer la mémoire (sujet déjà traité)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    merci pour la réponse,effectivement le sujet a déjà été traité mais où puis-je trouver les options pour ce modèle et son utilisation en Europe (et donc la France)?J'ai pour le modèle R86 mais le R87 est ce le même?
    invite14db6220
    salut,
    oui, oui, R86=R87, c'est juste le point de vente qui change...le R87 étant un R86 avec quelques changements d'ébénisterie pour certains magazins ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    c'est très bien,je vais reprendre tout le listing (env 5 pages) en prenant soin de noter les états actuels et je verrai s'il y a des différences......à suivre.
    invite14db6220
    salut,
    dans le mode service, il faut juste vérifier le chapitre "option" et surtout les 5 premieres lignes...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ok,merci Azer
    invite0de1bc45
    Je pocède moi aussi une samsung LE40R87BDX/XEC où il m'a fallut changer quelques condos, et apparament l'eeprom n'a pas trop chargée, mais quelques paramètres ont volés (image en bleu marine et blanc).
    J'ai donc trouvé quelques trucs à gauche à droite, l'image est à nouveau en couleur mais c'est pas parfais, donc je suppose que ce n'est pas des paramètres d'origine que j'ai trouvé.
    Quelqu'un pourrait il me faire passer les siens?
    Merci d'avance!
    invite14db6220
    salut,
    donne les 5 premieres lignes du chapitre "option" et je te dirais quoi modifier ....
    invite0de1bc45
    Merci pour ta réponse rapide!!
    Voici le lien des paramètres que j'ai appliqué:
    http://teleservice.xooit.fr/p29115.htm
    J'ai même appliqué ceux du xhite balance car j'ai des paramètre très différent avec certain à 20 et d'autre à 128... enfin j'ai gardé ceux d'origine sur un papier!
    invite14db6220
    salut,
    il faut juste corriger "2. Option Table (Service)".
    Si un défaut d'image est toujours présent, il se peut que la mémoire sans entiérement déprogrammée...
    Fais une photo de l'image !!
  1. [Brun] TV LCD Samsug LE 32 R87 BD : écran noir ! [résolu]
    Par invite7a4df12d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2010, 14h07
  2. [Brun] Tv SAMSUG WF-28W6VN 3X/XEF
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 15h04
  3. [Brun] tvc samsug alim
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 20h34
  4. [Brun] Alimentation TV lcd LCD 32 pouces LG en panne.
    Dernier message: 12/09/2008, 10h41
  5. [Brun] TV Samsug CS-5373Z en panne
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 21h50
