[Blanc] Lave Linge Whirlpool AWG 5633 : ne chauffe plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
    tomonello
    Re : Lave Linge Whirlpool AWG 5633 : ne chauffe plus
    Bonsoir Pépin,
    j'ai la terre sur la 3° cosse...
    et il me semble avoir bien positionné le multimètre en tension (Volts) sinusoïdale.
    je peux ajouter une photo sur le site ? je peux faire le cas échéant.
    5V: c'est étonnament faible, non ?
    On devrait mesurer combien ? 220 V? Moins... ?
    Merci encore !
    PEPIN45
    re
    ne t'occupe pas de la terre pour les mesures
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    tomonello
    Question Re : Lave Linge Whirlpool AWG 5633 : ne chauffe plus
    Voilà une photo de la bête.
    Je me demande ce qu'est aussi la pièce avec un fil rouge sur la gauche.
    Quid des 5V mesurés ? C'est faible non ?
    Merci !
    PEPIN45
    re
    c'est la sonde de ton thermostat
    controle ta tension entre les bornes du thermostat(fait 2 controles, thermostat sur 0°c et l'autre sur 90°c)
    tomonello
    re
    Merci de votre disponibilité au passage : il faut le souligner !
    j'ai pris 3 photos.
    mais j'ai une question :"Entre quoi et quoi je prends la tension? : un seul fil arrive."
    J'ai essayé une mesure avec une prise de mesure sur le fil rouge, l'autre sur un contact sur le thermostat (vous allez penser : le malheureux... )
    J'ai mis la machine sous tension et ai improvisé 2 mesures en variant le thermostat. Mais il faut sans doute que la machine soit lancée et au milieu d'un programme ? ou pas ?
    PEPIN45
    re
    entre les bornes du thermostat et non pas sur la sonde(ou tu t'es mis pour voir si le thermostat marchait, en haut de ta machine)
    tomonello
    ... donc le même test qu'il y a 2 jours, mais où je l'ai fait en position avec "ohm-mètre" ... c'est bien ça ? (on avait conclu que ça marchait, comme j'avais 2 valeurs différentes avant / après le clic..)
    j'y vais... (quid de l'importante qu'un programme soit lancé ou non ? là , je mets juste sous tension, sans lancer de programme...)
    Merci merci merci !
    PEPIN45
    re
    oui mais maintenant en position volt
    lance un programme et attend un peu pour que le chauffage soit en demande
    tomonello
    test fait :
    j'ai 0 V.
    Avant, après le clic, machine sous tension: 0V.
    mais sans lancer le programme!
    un verdict peut être ?....
    les msg se croisent...
    je vais lancer un prg pendant qq mins...
    Dernière modification par tomonello ; 19/12/2010 à 21h59. Motif: messages croisés avec une autre réponse par un autre contributeur
    PEPIN45
    re
    il faut lancer un programme et attendre 5min
    tomonello
    J'ai lancé un programme
    tension nulle aux 2 cosses du thermostat.
    Par contre, j'ai pas fait durer le test .... fuite d'eau
    j'ai revérifié sinon ma mesure à la résistance: 28 ohm (si mon unité est bonne) : c'est cohérent?
    Merci!
    re,
    alors il faudra m'expliquer comment une machine qui ne chauffe pas avec thermostat de régulation mécanique peut faire son programme en entier
    je m'explique si la machine ne chauffe pas c'est simple le programme est obligé d'attendre que la température soit atteinte pour aller au pas suivant vu que le thermostat mécanique doit se fermer pour alimenter le programmateur ,
    je redonne donc ma position :
    cette machine n'est pas en panne
    tomonello
    Bonsoir!
    je suis embêté
    j'ai une fuite
    je ne peux faire un cycle complet
    faut que je trouve d'où ça vient
    je veux bien vous croire pour le diagnostic de bonne santé.
    je voudrais savoir par contre
    sur le test de tension du thermostat : j'ai 0 Volt.
    J'ai pas assez attendu ? Le résultat est normal ?
    Que doit-on obtenir comme résultat ?
    et les 28 ohms à la résistance: c'est bon comme résultat?
    Merci encore et encore
    re,
    a mon avis la fuite provient d'une pièce que vous avez déposée (voir la repose de la résistance),
    le test de tension thermostat : pourquoi?? sa valeur est nulle si contact fermé (c'est normal)
    résistance:
    28 ohms comme valeur: c'est bon
    bref,
    reste plus a présent qu'a remettre en état ce que vous vous avez mis en panne,
    c'est a dire la fuite que vous avez crée,
    tomonello
    la résistance: pas de fuite visible quand la machine tourne
    je me demande si j'ai pas écrasé le tuyau en bougeant la bête...
    la tension du thermostat:
    j'ai mis sur 90° et ai testé. Mais j'ai peut être pas été assez patient?
    La machine se remplissait puis commençait à tourner tout de même (puis fuite donc vidange )
    la résistance:
    bonne nouvelle (quoi que : j'aurai presque préféré savoir qu'il fallait la remplacer !!!..)
    prochaine étape:
    réparer fuite, relancer et vérifier t° linge en milieu cycle (mais ma femme me redit avoir fait ce test plusieurs fois...)
    en résumé, ça reste encore mystérieux !
    à suivre ...
    re,
    je persiste et signe,
    une machine avec thermostat de régulation variable a une fonction "thermostop"
    ce qui signifie qu'elle attend d'avoir la température de consigne atteinte pour continuer son programme
    tomonello
    Dès que j'ai réparé la fuite, je refais une lessive complète
    et l'arrêterai au milieu
    je vous tiens au courant dès que possible
    tomonello
    je m'en sors pas : j'ai une fuite
    je ne vois pas d'où ça vient
    sous le tambour : un bloc de béton pour faire contre poids
    l'eau ruisselle par là
    au niveau de la résistance, seul élément démonté : rien, pas de fuite
    rien non plus au niveau des tuyaux
    la fuite a lieu dès le début de la tournée
    pffff....
    quant à la résistance
    j'ai fait un test sans doute idiot
    j'ai mesuré aux cosses la tension (en V donc..)
    j'ai 1 (signe erreur) quand je suis au début de la tournée
    puis 0 V pendant la vidange
    y'aurait-il un problème électrique / électronique en amont de la résistance?
    je suis pas loin d'abandonner ce soir ...
    la machine a 13 ans...
    à+
    tomonello
    je complète mon post précédent
    avec un miroir et une torche : j'ai regardé au niveau de la fuite
    dans le bloc béton : un espace vide en forme de cylinde : au fond : une vis.... accrochée sur un morceau de plastique noir : le fond du tambour ?...
    en tout cas , ça fuit par là..
    c'est totalement inaccessible...
    à l'aide svp !!
    invite32acbc3b
    bonjour,derriere le bloc en beton,il y a le thermostat de sécurité !cdt florian
    tomonello
    Bonjour Florian,
    j'ai aperçu oui, autre chose de connecter.. Avec un seul fil.. comme le thermostat. Donc je pense que c'est le thermostat de sécurité.
    le seul hic : la fuite.
    Et la... je vois pas comment faire.. Tout désosser ?
    je suis en train de commencer à choisir sur les pages internets d'un grand distributeur le remplaçant de ma machine qui fuit
    le bloc de béton : il se démonte facilement ?
    pourquoi j'ai une fuite ? je n'ai démonté que la résistance. Aucune fuite au niveau du joint de la résistance....
    à très bientôt
    Tomonello
    re,
    pour la fuite je ne puis vous répondre car cela ne peut se traiter que de visu sur place,
    pour vos mesures je me demande bien ce que vous cherchez a contrôler sous tension
    cela ne servant a rien,
    le multimètre en calibre ohms,
    donne toutes les valeurs utiles sans avoir a mettre la machine sous tension,
    stoppez vos mesures de tension qui ne peuvent vous apporter que des ennuis SVP
    tomonello
    Bonsoir à Tous,
    merci de vos mails, réponses, recherches, contributions.
    J'ai voulu continuer de démonter la machine. Mais il faut démonter une paroi qui fait 3/4 du tour de la machine.
    Donc le tambour n'est plus suspendu... il tombe ..
    donc j'ai arrêté.
    Direction un grand distributeur à côté de chez moi.
    Fin'Ex' comme on dit à l'armée.
    j'avais été plus heureux sur des réparations de sèche linge et four électrique.
    Je ne peux pas gagner à tous les coups !
    et puis bon 13 ans... ça fait presque deux septennats.... d'aucuns aimeraient en faire autant !!
    Merci encore à Richard31, Pépin45, Miele27mtd, ma femme, mes enfants, mon producteur, les musiciens et la chef costume et maquillage !
    Bon Noël et Bonnes fêtes de Nouvel An !
    ... et à l'année prochaine ! (j'espère pas trop vite .... )
    Tomonello
  1. [Blanc] Panne lave-linge Whirlpool AWG 195
    Par invitef359a36c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2009, 11h49
  2. [Blanc] lave linge whirlpool awg 1014.
    Par invite121ce30d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 11h36
  3. help lave linge whirlpool awg 395
    Par invite7889147c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 10h27
  4. Pb lave linge Whirlpool AWG 195
    Par invite3de78319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 00h18
  5. Pb carte lave-linge whirlpool type AWG
    Par invite74345122 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2005, 12h37
