[Blanc] Carcasse du four non isolée électriquement
    invite103a2cc4
    Bonjour, bonsoir.
    J'ai une cuisine aménagée de plus de 10 ans maintenant et le four est encastré dans le mur. Un four un peut dépassé maintenant, les lumières n'y brillent plus, le tourne broche ne fonctionne plus, la ventilation idem.
    Ce matin le four était allumé et lorsque je branchait mon pc portable avec le câble d'alim, je prenais le jus à partir des branchements usb, hdtv etc. J'enlevais le cable, le pc était sous batterie, plus rien.
    Sur la gazinière, ce sont les petits disques en fontes qui lorsqu'on les touche, nous électrisent.
    C'est donc lorsque le four était éteint que tout redevenait normal.
    Lorsque le four s'allume, il faut bien attendre 5 minutes pour que tous les composants branchés sur le secteur se chargent en courant ou je ne sais quoi.
    Mon idée: un faux contact. Un fil, dénudé qui touche la carcasse du four qui n'est pas reliée à la masse. Les résistances chauffantes ont bougée et touchent la carcasse p-e.
    J'ai besoin que vous m'éclairiez. Est-ce que un réél danger est encouru? Est-ce que une sur-intensité, ou une sur-tension se propage dans mon circuit? Si oui, le pouvoir de coupure de mes plombs peut-il être affecté et déclenché?
    D'avance, merci. Si je peux davantage vous apporter d'informations, je vous en ferai part.
    Re : Carcasse du four non isolée électriquement
    bonsoir,
    votre cas de figure est plutôt du genre exceptionnel,
    mais pas tant que cela
    avant de chercher midi a 14 heures,
    faites vérifier la continuité de vos connections de terre et rien d'autre
    ceci est impératif,
    vous êtes en danger
  1. [Blanc] cosse fiche micro onde colle à la carcasse
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2010, 15h31
  2. Carcasse d'insecte
    Par invite2eced879 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 28/01/2010, 10h00
  3. [Blanc] Sèche-linge Laden EC21 : tension sur la carcasse !
    Par invite210237aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 11h13
  4. Electriquement neutre
    Par invitecbade190 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2009, 22h18
  5. [Blanc] demonté carcasse LL vedette VLF 2105
    Par invitea813dd16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 11h33
