[Thermique] probleme avec une chaudiere centora
    invite378d7a37
    bonjour à tous,
    cela fait maintenant 5 ans que nous possédons une chaudière centora. Depuis 3 ans, celle ci nous pose des désagréments.
    en effet en position chauffage tout va bien. par contre a partir de novembre l'eau chaude ne fonctionne plus.
    Nous avons portant pris un contrat d'entretien. et à chaque visite de notre plombier celui ci me dit que le circuit imprimé est mort et qu'il faut le changer soit 550€ par an.:conf
    la visite de contrôle a été faite en septembre, tout allé bien, depuis 15 jours ca recommence la chaudière ne s'allume pas quand on tire l'eau chaude. a moins de réappuyer sur reset et encore parfois ca ne fonctionne pas.
    coup de téléphone au plombier pour qu'il vienne encore une fois relevé mon compteur de fin d'année. Malheureusement je tombe toujours sur le répondeur.
    peut être quelqu'un peut il m'aider à savoir d'où vient le problème.
    En espérant avoir quelque éléments de réponse et en continuant à chauffer l'eau du bain dans les marmites.
    bonne soirée à tous
    joh93
    Re : probleme avec une chaudiere centora
    Bonjour, il faudrait que tu detailles les symptomes plus en detail.
    Quand tu tires de l'eau chaude et qu'elle ne chauffe pas, comment se comporte la chaudiere a ce moment la?
    Quel voyant allumer fixe?
    Quel voyant clignote?
    etc...
    invite378d7a37
    re
    j'ai en partie résolu le problème en faisant le test de joh93 pour la 3v3 ca fonctionne... mon fils est dans son bain....
    Par contre le problème est il définitivement résolu ou je devrais faire ca régulièrement?
    Merci pour les conseils des pros ca m'a quand même fait économiser qq euros.... J'ai quand meme l'impression de mettre fait avoir pendant 3 ans (1650€)....
    MERCI BEAUCOUP
    invite378d7a37
    la flamme ne s'allumait pas...
    seul les voyants 30 et 40 etaient allumés.
    rien ne se passait l'eau etait gelée
    J'ai fait le test 3v3 avec les conseils cela a l'air de fonctionner...
    Pour combien de temps? quelles sont les raisons et comment faire si ca revient?
    joh93
    Au moment ou tu ouvres ton robinet d'eau chaude le debit est correct ou tres faible?
    Si quand tu ouvres ton robinet d'eau chaude, qu'il y a un bon debit mais que malgres ca la chaudiere ne s'allumes pas (voyant temperature fixe et c'est tout) c'est qu'elle n'a pas detecter le debit sanitaire.Dans ce cas il faudrait peut etre regarder du coter du debistat sanitaire.Tu le shunt et tu vois si ca demarres a ce moment la.Si c'est le cas le debistat sera a changer.
    invite378d7a37
    le debit est bon, ca chauffe tout de suite...
    pourquoi il y a ce problerme de 3v3? calcaire?
    invite378d7a37
    au fait désolé mais ca veut dire quoi shunter?
    joh93
    Si la chaudiere ne reagit pas du tout quand tu ouvres ton robinet d'eau chaude, ta v3v n'est pas en cause.A mon avis simple coincidence que ca refonctionne actuellement.
    Je penses plutot au debistat sanitaire qui n'enclenche pas.Sois debistat hs soit mauvais contact sur le connecteur.
    invite378d7a37
    donc a priori rien a voir avec le circuit imprimé?
    je peux le changer tout seul le debistat?
    merci pour ta patiente
    joh93
    Ca peut etre le circuit qui deconne et n'interprete pas l'info du debistat mais c'est rare j'ai jamais eu le cas.A chaque fois c'etait le debistat ou son connecteur.
    invite378d7a37
    merci bien.
    donc je vais shunter le debistat, je crois avoir trouvé une notice indiquant ou il est...
    Par contre je ne sais ^pas ce que signifie shunter et comment faire
    invite989a62a4
    shunter , c'est ponter en direct
    invite378d7a37
    ponter, bah la c'est pareil "je comprends rin"
  1. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux - centora 2.24FF
    Par invite68a9b735 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 11h13
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaus et Maury Centora : changer une thermistance. [résolu]
    Par invite443a4619 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2009, 12h38
  3. [Thermique] problème chaudière Centora de Chaffoteaux et Maury
    Par inviteb077a078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 23h45
  4. [Thermique] Probleme chaudiere Chaffoteaux et Maury Centora
    Par invite885a3ac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 20h40
  5. Problème bruit chaudière Centora 3.24 VMC
    Par invitec317ae1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 20h29
