[Brun] Panne TV Thomson 28DG170G chassis TX807CS
    invitee3246892
    Je n'ai plus d'image sur ce TV mais je me demande surtout pourquoi j'ai 6.1V au lieu de 1.4V en 33 (HOUT commande hdrivre) du µ et 3.02V au lieu de 0.5V en 32 du µ (LFB in). Je précise que j'ai déja changé le µ et ça n'a rien changé.
    invite53552b1a
    Re : Panne TV Thomson 28DG170G chassis TX807CS
    Ok cybon 50,
    peux tu parler français et être plus clair,quel est ton problème que se passe t'il et que vois tu?Avant de donner des mesures essaie de nous dire ce qui se passe tht ou pas,son ou pas,filament...mais des 6,1 en 33 et des 0,5 en 32 moi j'ai 45 aux pieds.Dis nous quel ic,ou quel transistor,voir les signaux que tu as .reste simple ça ira mieux.
    invitee3246892
    Citation Envoyé par petitprof Voir le message
    Ok cybon 50,
    Ok excusez moi.
    Donc j'ai bien le voyant d'alimentation mais la THT ne demarre pas. Cette TV a subit une surtension. J'ai deja changé le regulateur de tension STV8130 car l'ancien etait HS. J'ai 295V au primaire de l'alim, 132,8V au secondaire Usys. Les autres tensions au secondaire de l'alim sont bonne mais pas au niveau de l'ampli trame. Donc je suis remonté sur le processeur TDA9554PS et je me suis aperçu que les valeurs en borne 33 et 34 ne sont pas bonnes. J'ai donc changé le µ mais pas de changement j'ai les memes valeurs. je l'ai changé pour rien
    invite53552b1a
    Re ,
    C'est déja mieux merci si tu as le plan peux tu l'annexer,apres on réfléchira ensemble.A+
    invitee3246892
    Re ,
    Voici les schemas
    invite53552b1a
    Ok pour le schéma mais il est un peu petit,as tu contrôlé la tension sur la pin 1 du petit transfo horiz (ll032????) pas certain du numéro d'emplacement,voir contrôlé le trans driver.A+
    invitee3246892
    LE TL035 semble bon et le transfo driver LL032 donne 6.2Ohms entre 1et 3 et 0.3Ohms entre 4 et 6.
    invite53552b1a
    Ok mais quelle tension à la pin 1 ou 3 du ll
    32.A+
    invitee3246892
    32.A+
    10.36V en pin 1 ou 3.
    invitee3246892
    Citation Envoyé par cybon50 Voir le message
    Par contre j'ai 4.7V au collecteur de TL062. Est ce une piste?
    invite53552b1a
    Je t'oublie pas mais je sais pas lire ton schéma il est trop petit ,j'essaie de trouver une solution à ça de plus je suis certain d'avoir déja eu un problème similaire.vérifie tes tensions d'alim qui vont vers ton micro il y en a plusieurs je pense dont une de st/by,voir un transistor de st/by
    invitee3246892
    Du nouveau, je viens de faire le test de la lampe et elle ne s'allume pas on entend tic tic tic.
    invite53552b1a
    Coment fais tu ton test et avec une lampe de quelle puissance.Le test de la lampe n'est pas tjs fiable il l'est qd la lampe s'allume mais qd elle ne s'allume pas on est parfois orienté sur une mauvaise voie.Fais ton test sans le transistor et mesure la tension qui y arrive ainsi que le signal à sa base (là il faut un oscillo).A+
    invitee3246892
    J'ai fais le test en dessoudant le BU avec une lampe de 60 W entre c et e elle ne s'allume pas et j'ai 0V aux bornes. J'ai egalement 0V a la base
    invitee3246892
    J'ai oublié de préciser, je n'ai pas encore d'oscilloscope. Si tu peux a l'occasion me renseigner sur la bande passante, analogique ou numerique car j'ai pas envie d'acheter quelque chose de pas assez ou trop performant. Merci.
    invitee3246892
    Bon j'avais un pb dans le primaire de l'alim. une zener qui avait sauté. Maintenant la lampe s'allume sans le BU mais pas l'ecran quand je remet le BU. J'ai 135V a ses bornes c et e.
    invite53552b1a
    Quelle zéner dis nous exactement ce que tu trouves.Si tu avais une zener défect au primaire tes tensions n'étaient pas bonnes alors que tu précisais au départ qu'elles l'étaient.Si ta lampe s'allume tu peux être certain de ton alim 135V mais pas de toutes tes alims,vérifie tes transistors ou tes alim st/by.Je cherche tjs un plan lisible.A+
    invitee3246892
    J'ai posté toute la doc complette au dessus en pdf. La zener c'était dp021. Ma ustby est de 10,2V alors qu'elle est donnée a 11.3V sur le schema. Et ma +UA est a 18.4V. Les transistors du primaire ont été vérifié mais seulement au multi. J'ai pas d'oscilloscope.
    invite53552b1a
    Ok pour la doc mais c'est trop petit on sais rien lire.Pour ta tension st/by il faut voir ce quise passe qd tu passe une commande de mise en service et une commande st/by tu dois avoir une commutation.A+
    invitee3246892
    Voici des mesures que j'ai relevé.
    attend tu parles de la doc pdf je te la remet tu peux zoomer on voit bien.
    invitee3246892
    voici des mesures que j'ai relevé.
    Attend tu parles de la doc pdf je te la remet tu peux zoomer on voit bien.
    doc pdf tx807cs
    invitee3246892
    J'ai un peu de mal a comprendre. Tu peux me dire ou se trouve cette commutation.A+
    invite53552b1a
    C'est déja mieux même s'il est protégé contre l'impression ce n'est qu'un détail.
    Bon vérifie tes tensions au Upc pin 14-39 et 61.
    Tu trouves ta tension STBY à la sortie de la diode DP092 de l'alim.Tu fais une mesure apres avoir essayé de démarrer ta tvc avec la commande a distance et une apres avoir essayé de la mettre en STBY.A+.
    invitee3246892
    Donc Upc 14-39 9.24V
    Upc 61 3.25V
    Udp092 10.46V
    Udp92 en stby 8.04V
    invitee3246892
    Upc 61 3.25V
    Udp092 10.46V
    Udp92 en stby 8.04V
    Petite correction, Upc 14-39 7.77V la valeur précédente est une erreur de ma part. Désolé.
  1. [Brun] Panne TV Thomson TX807CS
    Par invite22ff40c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 11h51
  2. [Brun] Tv Thomson Tx807cs Plus Rien
    Par invite1a91b1aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 20h16
  3. [Brun] panne chassis ICC19 thomson
    Par invite9271961c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 10h26
  4. [Brun] Panne TV Thomson TX807CS
    Par invite79eab231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 07h52
  5. panne alim chassis thomson TX807cs 110°
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 21h04
