[Brun] Panne TV Thomson TX807CS
    invite22ff40c4
    Ma TV tHOMSON TX807CS (tube 21" 55cm) est HS.
    Cette TV a très peu d'heures de fonctionnement et j'aimerais bien arriver à la dépanner (pas envie d'acheter un écran LCD) !
    Voici la description dela panne:
    A la mise sous tension, l'écran reste noir.
    Quand je change les chaines avec la télécom, la led rouge en face avant clignote mais toujours pas d'image,
    En veille, led rouge allumée.
    Mes observations:
    Très léger sifflement audible (sans doute alim) et aspec visuel OK (aucun composant brulé).
    Mes mesures sur la carte:
    +5V sur broche 3 de IP095 (+5VON OK), + 8V sur cathode DP 095, + 3,2v sur broche 9 IP90 (+3V3UP OK), +22v sur cathode DP090 (+UA OK), + 10v surcathode DP092 (+USTBY OK),
    + 140v sur cathode DP80 (USYS trop élevée: val.norm. 115V +-0.5V), +1,2V sur cathode DL012 (+12Vsupply HS) et -0,2V sur anode DL010 (-12Vsupply HS).
    En résumé: +12v, -12v écrasée et USYS trop élevée.
    Ce que j'ai changé:
    Kit alim pratiquement complet sauf résistances (testées au multimètre) et cms mais remplacement des transistors TP20 6NB90FP et TP22 BC 337-40, 3 Zener DP21, DP23, DP27,
    1 optocoupleur IP050, 1 condo CP09.
    Remplacé aussi transistors TL035( ST1803DHI) et TL032 BC 337-40.
    Résultat: NADA, IDEM.
    J'ai l'impression que le canon du tube n'est pas alimenté et la THT, j'ose pas y mettre le doits
    J'suis pas spécialiste TV et je ne sais plus quoi faire (j'ai les boules).
    Alors si quelqu'un peux m'aider, merci d'avance !!!
    invite14db6220
    Re : Panne TV Thomson TX807CS
    salut,
    tu peux faire une photo de dessus du chassis pour te guider sur les composants à vérifier...
    invite22ff40c4
    Voici la photo deu chassis de la TV.
    Croyant dans un premier temps que c'était soit le TMOS FET P020 (6NB90FP) soit le TL035 (ST1803DHI) qui était grillé, j'ai modifié les radiateurs de ces 2 transistors avant de les changer. J'ai riveté 2 radiateurs à ailettes sur ceux existants (avec de la pate thermique). Alors ne soit pas surpris de cette modif. Sinon la carte est t'elle qu'elle etait avant la panne.
    Quelle serait le symptome si le transfo THT était HS. D'après le schéma les +12V et -12V sont générés au secondaire de ce transfo.
    Merci pour ton aide !!!
    invite14db6220
    salut,
    en te basant sur la photo suivante :
    -vérifies la résisatnce RP053
    -la présence du 200v sur le connecteur de gauche
    -l'état du fusible
    inviteb1e57138
    Red face Re : Panne TV Thomson TX807CS
    Je me retrouve avec les même symptômes que toi et je suis un peu perdu même si je suis de la partie (BAC PRO MAVELEC) mais comme j'ai jamais pratiqué à par stage et bahut (changement de filière) je suis en manque d'expérience pour cette panne à la c**.bref
    Donc moi aussi j'ai bien le 140v entre base et emeter du BU ligne une fois déssoudé et la résistance RP053 inconnu pas moyen de la trouver .
    Azer tu parles de quel connecteur et quel fusible.
    J'ai testé tous les composants dans la partie ligne et tous m'a l'aire d'être bon et aucune trace de noir sur des résistances aucune cms ou normal en fusible de pété rien d'anormal même si je sais que c'est pas toujours le cas de trouver en visuel.
    De plus cette panne à pas l'aire d'être référencé dans tous les sites de dépan que j'ai parcouru donc si quelqu'un pourrait nous donner un ti coup de pouce se serais coule ou même si toi tipoulet tu aurais trouvé par hasard le soucis fais signe moi je m'y remet demain dessus.
    Bon courage
    invite14db6220
    salut,
    c'est que mes flêches ne se voient pas sur la photo !!!
    inviteb1e57138
    Wink Re : Panne TV Thomson TX807CS
    Oups milles excuses j'ai vraiment pas fais attention aux flèches que tu avais mise sur la photo de plus je l'avais ouvert vite fais avant d'aller faire autre chose.
    J'éspère que tu m'en voudras pas je vais vérifier tous sa pour ma part et je te dis mes résultats si tu n'es pas trop rancunier.
    Bon dimanche
    inviteb1e57138
    Unhappy Re : Panne TV Thomson TX807CS
    C'est encor moi j'ai pas pu résister d'aller vérifier tous sa avant d'aller manger (j'aime pas quand sa me tracasse comme sa ). La résistance qui est pour petite correction RP054 est ok ainsi que le fusible, par contre pas de 200v sur le connecteur je mesure 1,6V en CC sur quelque broche faut que je me bidouille un truc pour pouvoir mesuré les tensions quand la THT essaye de démarer et d'allumer la tv en même temps avec quelle la ligne passe en sécu car c'est ce qui a l'aire de se passer.
    Mais si la ligne passe en sécu c'est forcément qu'elle détecte un soucis en secondaire mais tous à l'aire ok.
    Tu as déjà rencontré ce soucis AZER ou sa te fais penser à quoi?
    Bon dim a pluche
  1. [Brun] Tv Thomson Tx807cs Plus Rien
    Par invite1a91b1aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 20h16
  2. [Brun] Panne TV Thomson TX807CS
    Par invite79eab231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 07h52
  3. panne alim chassis thomson TX807cs 110°
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 21h04
  4. panne tv Thomson
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2006, 16h36
  5. HELP!! Panne Tv Thomson
    Par invite776af967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2005, 20h03
