[Brun] Panne sur 28PW9513/39 chassis MD2.25
    invite22b8372a
    Boujour à tous
    J'ai un probléme avec mon téléviseur au niveau de l'alimentation générale.
    Le fusible de 3.15 ampère est grillé, deux diodes de redressement sont mortes du au condensteur 2541 et 2548 qui ont explosés (Probablement des capas haute tension).
    Je voudrais changer ces capacités mais il n'est plus possible de lire leurs valeurs (tout brulé).
    Est ce que quelqu'un connait les valeur de ces capacités.
    J'ai téléchargé le schéma du chassis MD2.25 sur le site www.eserviceinfo.com mais la partie alimentaton n'est pas présente.
    Merci de vos réponses
    marc.suisse
    Re : Panne sur 28PW9513/39 chassis MD2.25
    Hello!!
    Essayes de télécharger le schéma du MD2.23 sur le site suivant :
    http://mavelec11.free.fr/
    J'avoue que j'ai toujours utilisé celui là pour le 2.25 .
    invite22b8372a
    Merci de ta réponse
    J'ai essayer de télécharger le schéma mais apparement le fichier est defectueux.
    Après déssoudage et nettoyage des deux composants brulés, j'ai réussi à lire des choses dessus:
    2541: marquage 471, il doit s'agir d'un 470pF.
    2540: Marquage 221K 2kV, ce doit être un 22nF/2000V
    Dites moi, si je me trompe cela fait longtemps que je ne touche plus au composants traversants mais plutot au CMS.
    Je vais essayer de trouver ces deux composants et les remplacer.
    Pour ceux qui rencontrerai le même problème, je signale que l'éclatement de cette capacité a détruit deux diodes de redressement en amont D6511 et D6513 1N5062 ainsi que le fusible. La capacité 2540 s'est mise en courcircuit.
    Je vous tiens au courant de la suite des evenements.
    Encore merci.
    invite22b8372a
    Petit rectificatif.
    Le condensateur 2540 est un 200pF/2kV et non un 22nF/2kV.
    Ca me paraissait étrange vu la taille du condensateur qu'il puisse supporter une tension aussi élevé avec une capacité importante.
    en fait, il s'agit un condensateur de marque Murata. En lisant leur data sheet, je me suis rendu compte de mon erreur.
    Salutations
    invite22b8372a
    Bonsoir à tous.
    L'affaire se corse. J'ai changé tous les composants défectueux cités précédemment mais le téléviseur ne démarre pas. L'alimentation à découpage principale ne fontionne pas. Donc pas de son pas d'image, rien du tout.
    J'ai regardé la tension aux bornes de la grosse capacité de filtrage et j'ai bien les 310V continu requis. Donc le redressement et le filtrage est correct. C'est le découpage de cette tension qui ne se fait pas.
    Je n'ai toujours pas trouvé le schéma de cette alimentation sur le net.
    Si quelqu'un a une idée je suis preneur..
    Salutations
    marc.suisse
    Hello!!
    Essayes de changer le kit alimentation :
    4822 310 10649 ES7060
    C'est vrai que dans tout les schémas que j'ai trouvé , l'alimentation n'est pas présente !!
    invite22b8372a
    Boujour
    Ou puis je trouver ce kit d'alimentation 4822 310 10649 ES7060?
    J'ai téléchargé la data sheet du circuit integré de l'alim à découpage MC44604 dans la quelle il y a un schéma d'application. Je pense que coté primaire du transformateur sur mon téléviseur, il ne doit pas y avoir de grosses différences.
    La capacité qui s'est mise en court circuit est positionnée en parallèle sur le Drain et la Source du transistor Mosfet. Il faut que je teste tous les composants qui sont en serie avec cette liaison pour voir s'il y en a pas un qui est en circuit ouvert.
    Pourvu que ce ne soit pas l'enroulement primaire du transformateur...
    Salutations
    marc.suisse
    Hello!!
    Tu dois bien avoir un réparateur de télé dans ta région , tu le commandes par lui .
    Sinon si j'étais toi , je contrôlerais toutes les diodes et résistances de l'alimentation , mais je suis en train de chercher le schéma , ce seras peut être plus facile ..
    invite22b8372a
    Boujour
    Pour le schéma ce n'est plus la peine de chercher. Un certain hobby.elec a eu la gentillesse de me l'envoyer par mail. Je le remercie encore.
    C'est maintennat beaucoup plus clair. J'ai découvert que les deux résistances de pied du mosfet 3546 et 3547 sont coupées. Elles ont dues griller lors de la mise en court circuit de la capacité 2540.
    Ces deux résistances font 0.39ohm. Elles servent a mesurer le courant qui passe dans le Mosfet. J'essaye de trouver deux résistances équivalentes, je remplace, je teste et je vous dit si ça remarche.
    Merci pour votre aide.
    Hobbyelec
    Salut
    Attention à la valeur 0.39 ohm.
    invite22b8372a
    Salut Hobbyelec
    Que veux tu dire par attention à la valeur de 0.39 ohm.
    Celle ci doit être précise, l ne faut pas trop s'en éloigner.
    merci encore.
    Hobbyelec
    Salut
    Tout à fait Thierry.........
    invite22b8372a
    Bon c'est reparti. Ca marche nickel.
    Je résume la panne et les réparations adéquates, ça pourra peut être servir à quelqu'un.
    Symptomes:
    Plus d'alimentation du tout. La led rouge en facade était éteinte.
    Analyse:
    La capacité 2540, 220pF/2kV, en parallèle sur le transistor Mosfet de l'alimentation à découpage principale a explosé.
    Conséquence:
    Un fort courant s'est établi dans cette liaison qui à entrainé la destruction de plusieurs composants:
    -Le fusible 1503 de 3.15A.
    -Deux diodes de redressement 6511 et 6513.
    -Les deux résistances 3546 et 3547 de 0.39ohm
    -les deux diodes 6540 et 6541.
    Pour la capacité de 200pF j'en ai trouvé une en CMS de 3kV que j'ai réussi a souder directement sur le circuit imprimé.
    Toutes les diodes grillées ont été rempacées par des 1N4007. Je n'avais pas de 1N5061. D'aprés leurs data sheets respectives elle ne sont pas très différentes.
    Je n'avais pas non plus de résistances de 0.39ohm. J'ai réalisé un montage avec 4 résistances de 1.6ohm en parallèle. Cette valeur est importante car ces résistances servent à mesurer le courant qui passe dans le Mosfet. Comme le dit Hobby.elec, il ne faut pas trop s'éloigner de la valeur d'origine.
    En espérant que tout ceci puisse un jour aider quequ'un.
    Merci encore à tous
    Salutations
    invitef9cb3124
    Bonjour à tous .
    J'ai eu cette panne il y a peu de temps , le remplacement du kit alim cité ci-dessus a résolu le pb .
    Attention toutefois aux diodes du pont 1N5062 à remplacer par des identiques , les 1N4007 ou les1N5061
    sont un peu juste pour ce chassis 100Hz , elles ne
    tiendront pas dans le temps . Idem pour le BU2520D
    qui a encaissé une pointe .
    Fabricolo .
    invite22b8372a
    Fabricolo, quel dommage que tu n'aies pas intervenu plus tôt.
    Pour répondre à ton message:
    1N4007, tension 1000V, courant 1A
    1N5062, tension 800V, Courant 2A.
    Effectivement, la diode 1N5062 supporte un courant plus élévé. Cependant je considére le que téléviseur consomme 1A sous 230V j'obtiens une puissance de 230W. Mon téléviseur ne consommant pas une telle puissance je présume alors que le courant doit être plus fiable.
    Ou alors, tu parles du courant pic de la diode au moment du démarrage du téléviseur quand la grosse capacité se charge. La encore la 1N5062 tient 50A pic alors que la 1N4007 n'en tient que 30A.
    Si je regarde le schéma de l'alimentation, je vois qu'il y a en série avec la grosse capacité une résistance de 1.5ohm. Pour limiter le courant pic au démarrage.
    Moi, je fait le pari que mes diode vont tenir. Au cas ou, je vais suivre ton conseil et acheter un lot de 1N5062.
    On ne sait jamais...
    Salutations
    invite39b315af
    Citation Envoyé par idal Voir le message
    Boujour
    Moi aussi j'ai le meme Pb sur un cahssis Philips MD2.25A
    Serait il possible d'avoir le schéma en pdf de hobby.elec???
    Merci par avance
    gil
    invite39b315af
    Smile Re : Panne sur 28PW9513/39 chassis MD2.25
    Pour réparer mon alim à découpage je recherche le schéma du ( large signal panel) de la platine principale TV Philips chassis MD2.25A
    Quelqu'un aurait il une source ou encore mieux pourrait il me l'envoyer par E mail: [email protected].
    Merci à tous et bon courage
    Très cordialement
    gil
    marc.suisse
    Hello
    Je voulais te les mettre en pièces jointe , mais je crois bien voir dépassé mon cota ...
    Je vais donc exceptionnellement te les envoyer sur ton adresse mail et je les mettrais en pièces jointe ici sur le message quand j'aurais résolu le problème .
    Tu peux remercier Hobbyelec qui m'avait fournis ces schémas .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] chassis tv philips md2.22
    Par invite3d0703d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/12/2007, 14h02
  2. chassis tv philips md2.22
    Par invite3d0703d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2007, 09h02
  3. [Brun] Pb au démarrage sur chassis Philips MD2.22 AA (32PW9503/19)
    Par invite793bbaed dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/09/2007, 14h52
  4. [Brun] Confirmation sur pièces chassis Philips MD2.22
    Dernier message: 11/09/2007, 00h13
  5. Ecran noir sur Philips 28PW9513/19 chassis MD2.22
    Par invite20cadab4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/07/2005, 13h45
