[Brun] tv Daewoo chassis C1000 ecran noir,avec du son
    invite803fd3f7
    il y a du son, le filament tube s'allume, tht presente, oscillos vidéo bonne, 200v vidéo bon, la seule chose négative, c'est les g2,relevé à peine 1 v, au faite c'est du continu ou de l'alternatif? mesures faites avec un multi digital, une idée de la panne!merci à vous
    inviteb6b224cb
    Re : tv Daewoo chassis C1000 ecran noir,avec du son
    Salut
    augmenter le G2 et voir si quelque chose apparait à l'écran
    invite803fd3f7
    comment veus tu que j'augmente les g2, puisqu'il n'y a pas de tension en g2, je pense au tranfo tht hs, puisque le fil part du transfo et va directement sur les g2 du tube, sans resistance
    marc.suisse
    Hello
    Le G2 est de la tension continue .
    Si tu ne mesures rien sur le câble venant du transformateur ligne , il est effectivement très fort probable que le transfo est en cause .
    Juste par acquis de conscience , as-tu mesuré la résistance que tu avais entre l'arrivé du fil G2 et la masse , histoire d'être sûr de ne pas avoir un court-circuit ?
    J'ai pas besoin de te le dire , mais fait la mesure tv éteint .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. Réponses: 45
    Dernier message: 16/08/2007, 15h38
  2. [Brun] Ecran noir +sifflement chassis ATC113CA1-
    Par invite10f76577 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/03/2007, 04h21
  3. [Brun] ecran noir son marche puis apres 1h son et image ok
    Par invitec8cf45ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 11h54
  4. probleme avec mon magnetoscope,ecran noir mais son
    Par invite462347d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 12h33
  5. Chassis Philips GR2.4 - écran noir
    Par invitea5220ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 00h05
