[Brun] TV Sony 46HX800 : s'eteint toute seule !
    invite2533eb7b
    Question TV Sony 46HX800 : s'eteint toute seule !
    Bonjour, voilà je n'y connais pas grand chose en electronique mais j'ai un souci avec ma TV, j'etais en train de regarder un bluray et d'un seul coup elle s'est eteinte (comme mise en veille) et le voyant rouge clignote 5 fois puis se coupe, puis 5 fois et se recoupe et ainsi de suite, j'ai trouver ceci:
    FIVE Blinks---AKB circuit (AKB), the timer/standby indicator blinks for about
    30 seconds then goes to the self-diagnosis function. Something is wrong with
    the video. Check video out, Q705, 732, 761 and other components on the C
    board, also check Q218, 219, 220 on the A board. Also unit be in IK blanking,
    try turning up screen slightly.
    Sauf que le document datant de 2004 je ne sais pas si c'est toujours d'actualité.
    Si quelqu'un sais d'ou vient le problème cela m'arrangerais.
    invite14db6220
    Re : TV Sony 46HX800 : s'eteint toute seule !
    salut,
    ton lcd étant sous garantie, tu peux appeler Sony pour un dépannage.
    erreur 5 = pb dalle
    Le code 5 que tu as trouvé, est pour les TV à tubes...
    invite2533eb7b
    Ok, sauf que ne retrouvant pas la facture c'est pas gagné , merci de l'info je vais voir avec eux directement
    invite2533eb7b
    A tout hasard qq'un aurait le service manual de ce modèle ?
  1. [Thermique] ma chaudière s'eteint toute seule
    Par invite0b7a0112 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2010, 18h32
  2. [Brun] TV Philips 32pw6506 : s'eteint toute seule !
    Par invite6b9d5c28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 08h20
  3. [Brun] Ma télé s'éteint toute seule!!
    Par invitea020312b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 21h11
  4. [Brun] Ma télé s'éteint toute seule
    Par invite523d2a03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 20h58
  5. [Brun] Ma télévision s'éteint toute seule...
    Par invitef687d605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 19h57
