[Brun] Réparer tuner Hifi AKAI UX-5570UF
    ElGringo59
    J'ai une mini chaine hifi dont le tuner a un comportement tres bizarre.
    Ca ne va pas être coton de tout expliquer mais je vais essayer.
    - En mode STEREO --> pas de possibilité de régler de station, c'est toujours la même station qui est emise quelle que soit la fréquence choisie par le syntoniseur
    - En mode mono --> les stations semblent respectés à condition que la fréquence soit inférieure à 100MHz, sinon, je retrouve toujours la même station qu'en stéréo (voir dessus) et ce , quel que soit le nouveau réglage.
    - En mode MW, tout semble fonctionner ...
    Voilà le pb, je pense que seul un expert en radio FM pourra m'aider.
    Tout le reste de la chaine fonctionne correctement, dommage que la radio soit un peu "déglinguée" !!!!
    Merci pour toute information ... je peux éventuellement poster des photos pour qui souhaite relever le "challenge" !
    invitebd44a580
    Re : Réparer tuner Hifi AKAI UX-5570UF
    c est un petit décalage de station et on peut faire avec
    ElGringo59
    Ce n'est pas qu'un décalage, car en stéréo, je n'ai AUCUNE station et en mono je n'ai que celles inférieures à 100Mhz.
    Lorsque je suis sur une station en mono, je passe en stéréo et ... rien ...
    invitebd44a580
    rebonjour
    détail;mono capte mieux q en stéréo
    après c est un défaut du microprocesseur(coeur du tuner)
    ElGringo59
    Je ne pense pas que ce soit un pb de réception car j'ai mis 2 chaines cote à cote et l'autre chaine capte nickel ... et el stéreo je tombre toujours sur la même station ...
    Par contre si c'est un pb de microprocesseur ... rien à faire alors ???
    inviteede7e2b6
    hello ,
    cette panne est un peu atypique, pas de secrets, il faut mettre les mains dans le cambouis.
    confie-ça à un moustachu de l'Art.
    ElGringo59
    Tant pis pour la radio ... sniff !
    La confier a un SAV me coutera plus qu'une neuve !
    invitebd44a580
    c est normal de trouver la meme station en mono qu en stéréo tant
    que tu es sur la meme fréquence
    pour ce qui est du microproceseur;changement de celui ci ou poubelle
    (un microprocesseur es très dificile a change vu qu il a beaucoup de
    pattes; entre 4 et 1 millionet en plus il se peut qu il ne soit pas tout seul a changer ex condensateur.....)=
    ElGringo59
    Je me suis mal fait comprendre.
    En stéréo, je n'ai pas la même station qu'en mono.
    En stéréo, j'ai une seule et unique station quel que soit mon réglage.
    invitebd44a580
    bon j ai compris
    donc la il y a qu une seule issue;
    remplacement ou poubelle
    ElGringo59
    Peut être un peu rapide comme réponse, non ?
    invitebd44a580
    je sais que c est un peu rapide comme réponse
    ce que je veux dire par la c est soit vous faites des tests sur les
    composants puis de les changer si besoin est!.
    ou alors;
    -trop compliqué a réparer.
    -trop de composants a changer.
    ou alors-pas de temps libre donc
    soit il est mis de coté soit il va a la poubelle.
    (je suis poli quand meme).
  1. coupures intempestives sur tuner akai
    Par invitea0b3f2ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 10h41
  2. [Brun] Tuner audio vidéo AKAI AA-V29DPL
    Par CHADOCUM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 17h14
  3. [Brun] Tuner hifi Sony ST-S590ES ne s'allume plus
    Par sullix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 23h45
  4. Tuner HIFI
    Par invite3ef08038 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 12h40
  5. Pb affichage hifi akai AMM630 : cherche schéma
    Par invitefde9264c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2005, 18h38
