[Divers] Centrale vapeur Xécutive 2 DOMENA : fer froid !
    inviteb8a250a8
    Lightbulb Centrale vapeur Xécutive 2 DOMENA : fer froid !
    Je viens solliciter vos lumières pour le dépannage d'une centrale Xecutive 2 DOMENA. La base chauffe bien, le tuyau aussi, mais le fer reste froid et le voyant reste allumé en permanence.
    J'ai testé les elements de la base:
    - klixons à 0 ohm
    - résistance à 37 ohms
    Donc a priori tout est OK de ca coté la. Faut il changer la partie fer?
    Un peu rageant ... elle a a peine 18 mois
    Merci à tous pour votre aide!
    invite53552b1a
    d_001 bonsoir,
    As tu contrôlé la résistance du fer voir son interrupteur de commande (s'il y en a un). Car tu parles avoir contrôlé la base mais pas la partie défectueuse.A+
    inviteb8a250a8
    Re : Centrale vapeur Xécutive 2 DOMENA : fer froid !
    Non, je ne peux pas ouvrir le fer, il me faudrait un tournevis que je n'ai pas. Du coup, j'ai essayé de controller les autres éléments. D'après ce que j'ai pu lire sur ces forums, il est difficile de démonter/remonter le fer en lui même.
    Si j'arrive à ouvrir le fer, comment devrais je le tester?
    Merci!
    PEPIN45
    il faut tester le thermostat et la résistance
    invite53552b1a
    Tu peux tester ta résistance et ton thermostat au départ de la centrale il suffit de trouver les fils qui vont vers la résistance via le thermostat,mais si tu ne les trouves pas ,ou qu'il y a un des deux éléments défectueux tu devras ouvrir ton fer et là je suis presque certain que ton problème s'y trouve.A+
  1. [Blanc] Problème vapeur sur centrale Xecutive 3 DOMENA HS
    Par invite54df535a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2010, 20h49
  2. [Blanc] Centrale vapeur Domena Xstream 2 : fer ne chauffe plus !
    Par inviteb61aaab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 15h05
  3. [Blanc] Centrale vapeur domena : le fer ne chauffe plus !
    Par invite679247a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 20h26
  4. [Blanc] centrale vapeur Domena, le fer ne chauffe pas
    Par ddar85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 10h52
  5. [Divers] centrale vapeur Domena: fer ne chauffe pas..
    Par invite53c5d2ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 21h46
