[Blanc] Four micro-onde Panasonic NNA 774 S BEPG
    lebiochimiste
    Mon micro onde combiné, ne fonctionne plus, j'ai démonté :
    J'ai remarqué qu'à la place du transfo haute tension, il y'a une sorte de carte électronique qui contient un petit transfo, pas de condensateur ht, pas de diode ht comme ds les autres MO
    Si j'enlève les cosses fiche ce cette carte, le Mo fonctionne et le fusible ne disjoncte plus!
    A mon avis c'est cette carte qui est hs!
    A votre avis, dois je remplacer tte la carte ou c'est réparable?
    cordialement Hatem
    PEPIN45
    Re : Four micro-onde Panasonic NNA 774 S BEPG
    pas de schéma pour la carte commande magnétron, donc difficile à réparer sauf si c'est flagrant
    lebiochimiste
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    merci PEPIN, connaissez vous ou je peux trouver ma pièce pour l'acheter?
    cordialement Hatem
    PEPIN45
    re
    il faut compter environ 200€ la platine
  1. [Blanc] EN PANNE micro onde panasonic
    Par invitefa877d70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 22h10
  2. [Blanc] Notice micro onde Panasonic
    Par invitef017ad16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 09h06
  3. Micro onde panasonic NNA883.
    Par invitee9213123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 21h32
  4. [Blanc] pb four micro onde panasonic NN-F651W
    Par inviteaaf5ce3d dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/04/2007, 13h41
  5. [Blanc] notice micro onde combine panasonic
    Par invite34434798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 17h51
