[Blanc] LL Laden ev1050 : joue jumanji à la maison au secour ! [résolu]
    invite0d62a7f9
    Question LL Laden ev1050 : joue jumanji à la maison au secour ! [résolu]
    bonjour a tous
    j'ai un ptit probleme dans ma salle de bain voila ma machine a laver laden ev1050 a decidé de me faire le remake de jumanji .
    sans citer de nom une tierse personne l'a aider en voulant mettre un gros parka avec un bricket dedans.
    enfin bref la machine en cycle a 40 n'a pas aimer le rincage et l'essorage bref apres avoir entendu un drole de brui je suis party voir la bette et j'ai sorti le parka .
    la cuve étai pleine d'eau donc j'ai refermer la bette et tourner le programateur sur vidange, http://forums.futura-sciences.com/im...ies/worthy.gif, allez stp fonctionne allez
    et ben non
    j'ai donc decider de vider mon petit sifon, http://forums.futura-sciences.com/im...ies/Bravo1.gif,
    et la jumanji a la maisonhttp://forums.futura-sciences.com/images/smilies/peur.gif avec des morceau de briquet
    j'ai remi la bette a vide en route pour un cicle complet mais la toujours pareil
    jumanji le retourhttp://forums.futura-sciences.com/images/smilies/mad2.gif j'ai enlever les plastique pour acceder au tambour rien
    jai regarder si un sifon au niveau de l'évacation rien l'eau secoule parfaitementj'ai coucher la machine pour voir si l'evacuation directe étais boucher non plus
    jai injecter de l'eau dans le tuyaux d'évacuation toujours rien d'anormal,
    http://forums.futura-sciences.com/im.../help.gifaider ,moi svp avant que,http://forums.futura-sciences.com/im...econtent08.gif,
    PEPIN45
    Re : jumanji a la maison o secour!!!
    les hélices de la pompe de vidange tournent ?
    invite0d62a7f9
    cc je ne sais pas comment je peut le savoir stp merci d'avoir repondu
    PEPIN45
    re
    en enlevant le filtre de pompe
    invite0d62a7f9
    ok je vais voir moi c mon mari qui va me taper mdr....
    PEPIN45
    re
    j'espère pas, essai de trouver quelque chose pour te faire pardonner .....
    invite0d62a7f9
    faut que je demonte la pompe alors?
    invite0d62a7f9
    pour acceder au filtre
    PEPIN45
    re
    non,le filtre est derrière la trappe en bas en façade, une fois que tu oté le filtre, tu dois voir les hélices dans le fond
    invite0d62a7f9
    ou sa par devant la petite trappe ou j'ai vidanger ou par en dessous la ou j'ai vu la pompe de vidange direct?
    invite0d62a7f9
    oui ba sa bouge pas si c ce que je pense c vert en plastique c sa?
    invite0d62a7f9
    suis sur qu'il va falloir que je demonte et c une "merde" peut-etre qui bloque c sa hein? merci de repondre c super simpa
    invite0d62a7f9
    retification sa bouge un peu ds les deux sens mais sa accroche safais pas des tour complet
    PEPIN45
    re
    ok, c'est normal .
    si tu met un peu d'eau dans la machine, elle s'écoule bien par le trou ?
    invite0d62a7f9
    oui
    j'ai deja fai et oui sa sort par la
    PEPIN45
    re
    ok referme et met un peu d'eau dans la machine et met toi sur essorage, l'eau devrais partir par le tuyau de vidange
    invite0d62a7f9
    c bon merci des morceau de briquet étai coincé ds la pompe merci merci merci
    PEPIN45
    re
    tout remarche bien alors ?
    invite0d62a7f9
    oui je vien de faire un cycle cour a vide pour etre sur et c bon youpi encore merci pour ton aide
    ps mon mari n'aurai pas pu me dir koi que se soit car c'est lui le coup du briquet mdr mille merci a bientot
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Merci pour le retour, je clos le fil "résolu."
    Marc.
  1. [Blanc] LL Laden C841 : se met en sécurité ! [résolu]
    Par invite16888d3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2010, 21h50
  2. [Blanc] lave vaisselle laden c314[résolu]
    Par invitecfc9d272 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 12h46
  3. [Blanc] LL Laden EV 8025 : erreur F08 ! [résolu]
    Par invite4495e1b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 22h50
  4. [Blanc] lave vaisselle laden C845 [résolu]
    Par invite0a02efa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 21h23
  5. machine à laver Laden EV1050 ,progr mécanique ou électron. ?
    Par invite8b519f19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2004, 22h27
