[Blanc] LL Laden EV 8025 : erreur F08 ! [résolu]
    invite4495e1b0
    Bonsoir tout le monde,
    J'ai un soucis depuis la semaine dernière sur ma machine.
    Après avoir parcouru le forum à la collecte d'infos sur les erreurs, il me semble que j'ai une erreur F08 " panne défaut circuit chauffage".
    Je ne suis pas sur vu que je n'ai plus la notice.
    (Si quelqu'un peut me le confirmer, je le remercie d'avance)
    Pour info, ma machine s'arrête au bout de 30s, après le cycle suivant:
    Caisson tourne, puis vidange et (il cherche à activer l'électrovanne mais pas d'eau envoyé) arrêt.
    Les voyants "service" et "lavage" reste allumés.
    On ma dit que c'était le programmateur (je sens l'arnaque de 170euros sans main d'œuvre)
    Je soupçonne la résistance ou peut être l'électrovanne
    Si je trouve avant je vous tiendrai au courant quand même.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne Laden EV 8025
    pourriez vous dire exactement ce que la machine fait depuis son depart jusqu'a la panne?
    il vous semble un F08, d'ou vient cette idée?
    invite4495e1b0
    Depuis le départ, la machine démarre en faisant quelques petits tours, puis simule une vidange (même sans eau), puis fait bruit sans réagir (je suppose qu'il cherche à mettre de l'eau), puis s'arrête en laissant les voyants "service" et "lavage" allumés et le voyant "départ" en clignotement.
    Je suppose cette erreur d'après l'affichage des led, mais vu que je n'ai pas la notice, je voudrais être sur avant de faire quoique ce soit.
    Pouvez vous m'aider?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    en principe une machine ne tourne pas au depart sans eau , elle croit donc avoir de l'eau et seul le presostat peut lui donner cette illusion et ce par le biais de la chambre de compression qui serait bloquée par des éléments indésirables. c'est a verifier
    invite4495e1b0
    Je comprends
    Je vérifie cela.
    Je vous tiens au courant.
    Merci encore
    invite4495e1b0
    J'ai voulu éditer mon post afin d'éviter le double post mais je n'ai pas trouvé.
    Je reviens donc des mon périple de vérification de la chambre de compression. J'ai commencé par vérifier les connecteurs et tout le reste qui semble être en relation au pressostat.
    Verdict: Rien trouvé mais j'ai pas nettoyé ce que j'ai pu.
    En puis je teste au cas où et le miracle se produisit
    Ma machine remarche. Je suis content parce qu'on comptait n'arnaquer de 200euros...
    Merci à vous michelduc
    Je pense que le sujet peut être verrouiller.
    10000000 mercis
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] LL LADEN FL 1259 : défaut d'essorage. [résolu]
    Par inviteb98715d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2009, 21h54
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval C25E : défaut F08. [résolu]
    Par invitec131b644 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 11h31
  3. [Blanc] Panne four whirlpool erreur F08
    Par invite8641a435 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 16h38
  4. [Blanc] lave vaisselle laden C845 [résolu]
    Par invite0a02efa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 21h23
  5. erreur F08 sur ariston magherita ALD120
    Par invite2fcac87b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 21h30
