[Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5-23 : s'emballe !
    invite4df6b8a3
    Depuis quelques semaines de temps en temps, ma chaudière ELM Leblanc réf : GLM 5-23 s'emballe, elle n'arrête pas de chauffer. La température de l'eau dépasse les 90°. Je suis obligé d'arrêter l'arrivée de gaz pour faire descendre la température.
    Le dépanneur a diagnostiqué 2 problèmes : fuite eau bloc gaz et fuite dégazeur. Coût environ 800 euros !!
    Est-ce normal ? help
    joh93
    Re : Chaudiere elm leblanc
    Bonjour, tu as probablement une fuite d'eau au niveau du raccord etanche de la valve eau.
    Si il y a bien une fuite a cet endroit il y a de fortes chances que de l'eau soit rentrer dans le bloc gaz et est commencer a grippé tout le mecanisme gaz.C'est asser frequent et si c'est le cas tu va devoir au minimum changer le boitier de modulation (130€ TTC).Dans le plus mauvais des cas tu devras remplacer le bloc gaz complet (dans les 500€ TTC).
    Reparation asser cher malheureusement sans oublier qu'il te faudra aussi reparer la source du probleme, la fuite d'eau.Donc une membrane de valve eau + un raccord etanche.
    invite4df6b8a3
    Re : Chaudière ELM Leblanc GLM 5-23 : s'emballe !
    Merci pour la réponse. Ne serait-il pas plus judicieux de remplacer entièrement la chaudière ?
    Mais à quel coût ?
    joh93
    Le cout ca depend de ce que tu prendrais comme chaudiere.Les prix varies vite si tu montes en gammes.Ce n'est pas le meme prix de reparer celle ci ou passer a une neuve, seul toi peut juger de ton budget.Ton technicien peut biensur te donner son avis en fonction de l'etat general de ta chaudiere.Si aujourd'hui tu met 500€ pour la reparer et que t'es tranquille ensuite pendant 10 ans ca vaut le coup non?
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 22h11
  2. [Thermique] Pb chaudiere elm leblanc (glm)
    Par invite8e72e712 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 00h18
  3. [Blanc] pb de chaudière, (elm leblanc glm )
    Par invited8d6da3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 07h17
  4. [Thermique] chaudière elm leblanc glm
    Par invite0964e89e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 08h56
  5. [Thermique] Chaudière elm leblanc GLM 5.20
    Par invite7fca1607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 22h57
