[Thermique] Fixation chauffe-eau
    invitea38cdef9
    Je rénove un appartement (construit en 1970).
    Les cloisons intérieures sont en bois plein (5cm d’épaisseur en aggloméré).
    L’aménagement de la salle de bain me contraint à positionner le chauffe-eau (100L soit environ 150kg) sur une de ces cloisons.
    Je pense qu’une simple fixation par des boulons (perçage de part en part de la cloison) est risquée…
    Sur une de ces cloisons, je dois monter une contre cloison en BA13 hydrofuge pour y passer les conduites d’eau (douche et chauffe-eau), soit cloison bois de 5cm, vide de 10cm et BA13.
    Est-il possible de positionner dans ce vide de 10cm, 2 chevrons (sapin de 10x10cm) sur toute la hauteur, les fixer sur la cloison bois par des vis et y accrocher le chauffe-eau avec des boulons ou tiges filetées (en perçant les 5 cm de bois, les chevrons et le BA13) ?
    Sinon, comment faire ?
    Merci pour vos conseils et votre aide.
    A bientôt.
    Cordialement à tous.
    OL.
    invitea53a71a2
    Re : Fixation chauffe-eau
    bonjour ,
    d'apres tes explications , je pense pas qu'il n'y a pas de probleme
    pense a mettre une rondelle assez grande ou une plaque de tole fine
    ton chauffe eau est en hauteur ?tu n'as pas la possibilité de mettre un pied ?
    mais pas de soucis tel que tu veux le faire
    a+
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je préfèrerai la deuxième solution proposée par micheldu22 : pose sur socle et simple maintien sur la cloison.
    Marc.
  1. [Thermique] Problème fixation chauffe eau
    Par invitec22a5948 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2009, 18h15
  2. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  3. [Thermique] Chauffe-eau Ariston 200 AHN 2000 W horizontal : ne chauffe plus. |résolu]
    Par invitee4deda95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 16h35
  4. [Thermique] Remplacement chauffe eau gaz Saunier Duval ne chauffe pas assez !
    Par invite6113ef0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 17h32
  5. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h34
