[Blanc] SL Indésit IS70C fait disjoncter !
    invite742c5814
    bonjour a vous tous,
    je cherche de l'aide car mon sèche linge qui est in indesit is70c fait disjoncter le compteur.
    quand j'ai remis le courant le sèche linge faisait un drôle de bruit ( le bruit venais du relais de chauffage qui était excité). je l'ai débranché ensuite le lendemain soir quand je suis rentrer. je l'ai brancher et mis en marche. le voyant de réservoir plein était allumé, le sèche-linge c'est mis a tourner ( ensuite je pense que la pompe de relevage c'est mis a marche) et le compteur disjoncte.quand j'ai remis le courant le relais faisait du bruit.
    d'où peut venir le problème?
    merci a vous d'avance.
    PEPIN45
    essai de débrancher ta résistance
    invite742c5814
    Re : SL Indésit IS70C fait disjoncter !
    bonsoir a toi pascal,
    d'abord je tient a m'excuser pour ma réponse a ton message.
    bon voila j'ai eu enfin le temps pour démonter le sèche linge.après que la résistance soit débranchée j'ai mis l'appareil en marche. résultat pas de bruit au niveaux du relais et le disjoncteur na pas sauté.
    je pense que la résistance est morte , non?
    PEPIN45
    peut tu controler les valeurs de la résistance ainsi que de celle ci avec la masse
    invite742c5814
    résistance branchée ou pas?
    car je l'ai démonté. la résistance seule 45 ohm si je ne me suis pas tromper ( la mesure prise au borne de la résistance directement pas sur le connecteur)
    merci pour tous
    PEPIN45
    re
    non défaite du connecteur
    invite742c5814
    quand tu dit contrôler les valeurs de la résistance ainsi que de celle ci avec la masse.
    contrôler sa valeur a c'est borne c'est 45 ohm.
    mais quand tu dit ainsi que celle ci avec la masse comment tu fais?
    PEPIN45
    re
    du doit avoir 2 résistances, car en doux pas la pleine puissance
    pour la masse , tu controle en la ferraille de ta résistance et tes plots de la résistance
    invite742c5814
    au borne de la resistance 89.3 ohm , 44.5 ohm, 45.6 ohm et avec la masse infinie.
    PEPIN45
    re
    avec la masse tu t'es mis sur le calibre le plus haut
    si oui refait un essai résistance non remise en place mais raccordée
    pas trop longtemp car elle va rougir vite, tu verras si elle fait disjoncté
    invite742c5814
    comment je le verrais?
    PEPIN45
    re
    verrais quoi ?
    invite742c5814
    ben comment je verrais que la résistance est HS quand je la brancherais et que je mettrais en marche si elle rougit et que sa disjoncte sa veux dire quoi?
    désolé de te demander tant mais je suis plus dans le domaine des imprimantes.
    PEPIN45
    re
    ok si elle rougit c'est normal puisque la ventilation ne la refroidit pas, mais si elle fait disjonctée ,elle est hs
    invite742c5814
    merci,
    je ne vais pas pouvoir le faire ce soir mais des que je peux je le fairais.
    encore merci pour ton aide.
    PEPIN45
    ok
    et de rien pour l'aide
  1. [Blanc] ma machine indesit fait tout disjoncter
    Par invite65f38c11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2010, 13h00
  2. [Blanc] LL INDESIT 966W, washer-dryer : fait disjoncter en fin de programme !
    Par invite40b4f5dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2010, 20h32
  3. [Blanc] Sèche-linge Indesit IS70C : fait du bruit et disjoncter !
    Par invite0d2a7b5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2009, 12h45
  4. [Blanc] Indesit Wn830wf fait disjoncter le compteur
    Par invitefbbcba94 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/04/2008, 13h42
  5. [Blanc] Lave vaisselle indesit D64 fait disjoncter le différentiel
    Par invite28d6c93a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 19h41
