[Blanc] probléme lave linge whirlpool p1200
    inviteb6696807
    bonsoir à tous,
    Voila ma machine à laver ne veut plus essorer le linge et donc évacuer l'eau.
    J'ai ouvert l'arriére et lorsque je la fait tourner je voit la courroie qui m'a l'air de bien tourner, de plus j'ai vérifié qu'il n'y avait rien qui bouchait et de même à l'avant , j'ai ouvert et je voit l'élice de la pompe qui tourne, d'ou cela peut-il venir?
    inviteb6696807
    Re : probléme lave linge whirlpool p1200
    ouyouyouyhhh!!!! ya quelqu'un????
    goupilargenté
    Si la pompe n'est pas bloquée, il faut s'assurer que le circuit de vidange n'est pas bouché, depuis la grosse durite (souple, en la pinçant on doit faire toucher ses parois) qui relie le fond de la cuve à la pompe de vidange, en passant par la pompe elle-même, et le tuyau de vidange.
    Si le tuyau de vidange sort du LL par le bas, un moyen simple de s'assurer de l'absence de bouchon est de baisser le tuyau au ras du sol (cuve pleine d'eau évidemment) dans une cuvette plate: l'eau doit s'écouler.
    inviteb6696807
    effectivement lorsque j'ai mis le tuyau à ras du sol la premiére fois, l'eau ne descendai pas, j'ai pincé le gros tuyau du tambour à la pompe et ça sortait par saccades, ou cela pourrait-il étre bouché?
    PEPIN45
    certainement dans la durite, il faut la démonter pour controler ce qu'il y a dedans
    inviteb6696807
    je viens de faire tourner la machine et il n'y a qu'un petit filet d'eau qui coule.
    D'aprés vous ce serait bouché dans la grosse durite entre le tambour et la pompe????
    PEPIN45
    re
    comme indiqué dans le post précedent oui je pense , démonter la pour voir
    inviteb6696807
    ok merci je m'y atéle
    inviteb6696807
    c'est bien une charmante chaussette coincée au niveau du raccordement du tambour, le souci c'est que lorsque j'ai tiré la chaussette le joint ° une boule sont venus avec et je ne sait pas comment les remettre?
    inviteb6696807
    probléme résolu Merci!!!!!!!!!!!!!!!
  1. [Blanc] probleme sur lave-linge whirlpool
    Par invite989a62a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2010, 19h32
  2. [Blanc] Probleme De Lave Linge Whirlpool
    Par invitedf5b7bcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 19h23
  3. problème lave linge Whirlpool AMW375
    Par inviteaa3f874f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 22h49
  4. [Blanc] probleme lave linge whirlpool
    Par inviteacea0422 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 24/05/2007, 17h25
  5. probleme de rotation lave linge whirlpool
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 21h09
