[Brun] TV lcd Thomson Intuivia réf 37lb130s5 : ne s'allume plus !
    invitecbf2001b
    Bonjour tout le monde, j'ai beaucoup parcouru le site mais pas trouver de répose (ou alors j'ai mal regardé et m'en excuse).
    BOn ma TV lcd thomson intuivia ref 37lb130s5 que j'ai vendu a un collegue il y a 4 mois et tombé en rade (elle avait deja du mal a s'allumer gresillement, il fallait llumer/eteindre etc..avant d'avoir une image) mon collegue etait au courant.
    Par la suite il fallait debrancher electriuement et rebrancher pour qu'elle s'allume et maintenant il y a la led rouge quand on appui dessus on entenc "clak" ca s'eteint et la tv reste noir j'ai demonter l'arriere et trouver un gros bloque je pense que c'est ca a changer voir photo.sur tous le stopics vous parlez d'un bloc mais ca ne ressemble pas au mien pouvez vous m'aider??merci
    carcan
    Re : thomson 37lb130s5 LCD
    Hello !
    tous les condensateurs gonflés sont à remplacer sur cette alim !
    Sinon tu peux remplacer le "bloc" alim complet, mais ça risque de te couter cher.
    Laurent
    invitecbf2001b
    Merci de la réponse, mais je n'y connait rien en electronique (plutot en soudure) et vu que j'ai vendu la tv a un collegue de boulot je veux tout fair epour la reparer.
    a votre avis un magsin d'electronique peut me faire cette manip?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV lcd Thomson Intuivia réf 37lb130s5 : ne s'allume plus !
    c'est un petit condensateur électrochimique qui se trouve dans l'alimentation de veille qui est dessous le blindage sur la photo en plus des condensateurs gonflés(cités par Carcan) que l'on voit en haut à droite.
    Un dépanneur tv peut faire cette intervention sans problème surtout si on lui indique d'où provient la panne.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/01/2011 à 15h59.
    invitecbf2001b
    Merci, le depanneur tv du coin je lui ai emmener la carte il ma dit je ne peux rien faire sans la tv.....complete
    sans verifier il ma sorti la carte est morte... (je suis de formation electrotechnique >24v) mais je ne le trouve pas serieux que sans voltmètre il me sorte ça.
    je vous joint des photos plus nettes.
    invitecbf2001b
    et une dernière
    invite14db6220
    salut,
    comme le dit carcan, change les 4 condensateurs de gonflés et après on verra...
  1. [Brun] TV LCD Samsung réf. ? : ne s'allume plus ?
    Par inviteec356e56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/09/2010, 17h11
  2. [Brun] TV LCD Thomson : s'allume et s'éteint !
    Par invitec70b3368 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 17h46
  3. [Brun] TV LCD Thomson 37lb130s5 : reste en veille ![résolu]
    Par inviteeeaa9ff4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 13h53
  4. [Brun] TV THOMSON LCD ref 27LCDB03B : l'image se fige ou se décompose !
    Par invite63f405cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 17h07
  5. [Brun] TV LCD Thomson référence 37lb130s5 : carte alimentation hs ?
    Par invite78cc5520 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 23h22
