[Thermique] Problème commutateur HC/HP [résolu]
    invite871c25ec
    Voici mon souci.
    Hier en me levant je n'avais plus d'eau chaude.
    Je pensais que mon ballon était mort.
    Je l'ai mis en marche forcé la journée et j'ai eu de l'eau chaude le soir.
    Je l'ai donc laissé en marche forcé en pensant qu'il repasserait en auto au déclenchement des heures creuse (22h30) j'ai vérifié ce matin et il était toujours en position marche forcé.
    Voici ma question pensez vous que cela vienne du commutateur HC/HP qui serait défaillant alors qu'il fonctionne en position marche forcé
    ou le problème peut t'il venir d'ailleurs?
    Merci d'avance de vos réponses
    Drame
    golfo57
    Re : Problème commutateur HC/HP
    Bonjour à toi,
    De 2 choses l'une. Soit un problème sur l'impulsion EDF, soit le contacteur est hs.
    Le plus simple est déjà de tester la bobine du contacteur. Pour ce faire, sans rien débrancher, tu prends un fil élect. et tu te piques sur la phase du disjoncteur voisin et sur la borne phase de la bobine, en principe A2 et fil rouge.
    Sinon contrôler si la protection ( fusible ou disj.) 2A ou 10A selon l'ancienneté de ton installation n'est pas "Off". Le test de la bobine devrait déjà renseigner. @+
    invite871c25ec
    Merci pour ta réponse
    Mais je ne sais pas tester la bobine je n'y cannais rien en électricité.
    Et je ne préfère pas prendre de risque.
    Je pense que je vais faire appelle a un électricien.
    Cdt
    Drame
    golfo57
    Citation Envoyé par drame
    C'est toi qui vois pour ton porte-monnaie, pourtant il n'y a rien de compliqué.
    drame=homme ou femme, que je comprendrais alors @+
    invite871c25ec
    Je n'y comprends plus rien.
    Hier j'ai refais le test de le mettre en marche forcé et a 22h30 au déclenchement des HC, il a bien basculé sur auto c'est a ne plus rien y comprendre.
    Je vais encore faire le test ce soir pour voir s’il se met en chauffe.
    C'est bizarre peut être un problème EDF sur l'impulsion qui aurait durée 2 jours.
    Je surveille ca ce soir.
    Drame
    Bonjour drame et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par drame Voir le message
    ... c'est a ne plus rien y comprendre ... peut être un problème EDF sur l'impulsion qui aurait durée 2 jours ...
    C'est possible et tu peux très bien ne pas être le seul. Tu devrais interroger tes voisins équipés aussi en double tarif.
    Et puis, tu peux aussi t'en être aperçu avec retard, quand toute l'eau chaude a été puisée, ce qui ne devrait pas arriver en un jour, à moins d'être ric rac.
    invite871c25ec
    Bonjour, gienas
    Merci pour ta réponse.
    Je ne pense pas l'avoir vu en retard car effectivement on est ric rac avec l'eau on consomme presque tout en une journée.
    Je re teste ce soir voir si tous fonctionne.
    Je vous tiens au courant.
    Drame
    invite871c25ec
    [clos]: Problème commutateur HC/HP
    Bonjour a tous
    Bon finalement après plusieurs jours de testes tous fonctionne normalement.
    Donc je pense que cela devait provenir de chez EDF ( surement un problème d'impulsion).
    Je reste tout de même vigilant.
    un grand merci a ceux qui ont répondus
    Drame
  1. commutateur
    Par invite34cb80ff dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/02/2010, 14h33
  2. [Blanc] Problème de branchement d un commutateur 4647966811 9743 d un four electrique
    Par invite73ef386f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 17h04
  3. [Brun] TV : commutateur d'alimentation. [résolu]
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2009, 22h44
  4. [Brun] Probleme commutateur ampli pioneer A-119
    Par invitec0e7d12b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 20h07
  5. Commutateur de P
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 13h20
