[Blanc] Rétroprojecteur Toshiba 51WH36P : image arrondie !
    invite4ca626ba
    bjr j'ai un retroprojecteur toshiba 51WH36P j'ai changer les 2 stk soudeure niquel suite a des vagues dans l'image cela est reglé
    par contre la croix bleu qui bouge de g a d mais pas de h a b .
    mais pour le reglage de l'effete arrondie de l'image rien a faire
    meme en mode service ou je m'apperçoit que certaine partie de ce mode non pas d'effet que faire et ou regarde je pense qui a un bleme en electronique mais je le trouve pas et qu' avec le mode service sa rentera dans l'ordre (tv recuprer donc peut etre deja bidouille av )
    j'ai que quelque connaisance en electronique comme le non de composants mais je me debrouille pas mal quand meme
    merci de me guidé
    invite4ca626ba
    Re : Rétroprojecteur Toshiba 51WH36P : image arrondie !
    svp aide moi je trouve tjr pas le probleme
    inviteede7e2b6
    panne manifeste dans le circuit de convergences....
    SM , oscilloscope et mire indispensables pour lever le loup , c'est tout un job (qui se perd)
    invite4ca626ba
    merci mais je suis un bricoleur qui connais 1 peut j'ai pas d'oscilloscope comme faire sans merci
    invite4ca626ba
    bjr et merci de votre aide
    sur mon retro c'est un 100 hz j'ai vu beaucoup en parle ,ce probleme de loup ne vinderai pas de la ?
    invite4ca626ba
    j 'ai quelque resistance identique je vais deja essayer de les changers
    invite4ca626ba
    1 resistance peut elle donner une valeur alors quelle n'est plus bonne ?
    invite4ca626ba
    je sais que ma geometrie est deregle mais je rend comtre que la crois bleu (mire ) ne bouge tjr pas est t'il possible de regle la geo avec ce probleme
    car je m'apperçoit que certaine fonction en mode service ne reponde pas je pense que temps que je regle pas le probleme de cette croix bleu j'aurais pas regle le probleme de geo
    invite150dbbc1
    Je suis d'accord avec pixel, tu dois avoir un souci dans les coussins ou dans la convergence, c'était deja pas simple sur du TRC alors en Video proj tu penses...
    Commence par verifier si toutes tes alimentation sont bonnes.
    Laguii
    invite4ca626ba
    ok merci je vais voir cela car sa fait un moment que je suis dessus
    invite4ca626ba
    je me demande si j'ai pas deregle quelque chose
    car quand j'ai eu cette tv tout ete bien sauf des tremblement dans l'image (vague ) j'ai changer les stk le tremblant et parti depuis j'ai c'est probleme
    invite4ca626ba
    ma question est peut bete mais ils resemble a quoi les coussins la dessus
    invite4ca626ba
    j'ai changer un stk qui avais l'aire hs depuis le retro s'allume et s'eteient tout seul (mise en veille sans arret et se rallume )
    invite4ca626ba
    est'il possible que y est un mauvais contact ou que le stk et hs et produit ce probleme ?
    invite4ca626ba
    j'ai revu les soudure et resouder un transitor depuis il s'eteint plus seul
    mais j'ai une image fort brillant et j'ai plus acces au menu car les lampe eclaire fort
    invite4ca626ba
    apres recherche je me pose une question es que j'ai pas fait griller les fusible de protection des stk ou ceux qui serve a regle la convergence des tubes si c'est le cas ou ce trouve t'il et a quoi il ressemble merci
  1. [Brun] retroprojecteur toshiba 51wh36p
    Par invitea58f0774 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/02/2011, 20h09
  2. [Brun] retroprojecteur toshiba 51wh36p (probleme vague sur image)
    Par invitea4a85439 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2011, 15h03
  3. [Brun] probleme image retroprojecteur toshiba
    Par invite74bae5d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 17h12
  4. [Brun] Problème image Rétroprojecteur TOSHIBA 43VJ22P
    Par invite869611d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 19h10
  5. [Brun] Rétroprojecteur Toshiba 51WH36P probleme de filtre?
    Par invite8c256541 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 13h03
