[Brun] TV Philips 28PW8504/12 : fusible 3.15 A explose !
    invite452f3e0b
    Unhappy TV Philips 28PW8504/12 : fusible 3.15 A explose !
    Bonjour à tous le monde et bonne année 2011.
    J'ai 1 probléme avec le TV chassis MG2.1E AA.
    A la mise en marche le fusible 3.15A explose.
    J'ai controlé les composants jusqu'au BU HT. je n'ai rien constaté.
    Peut'on maider.
    Merci d'avance.
    28zoe.
    carcan
    Re : TV philips 28PW8504/12
    Salut !
    sur ce modèle la démag et l'alim principale sont séparés du secteur par des relais ...
    Est-ce que le fusible explose :
    - instantanément à la mise sous tension (dans ce cas, voir un court circuit sur l'alim de veille)
    - à la sortie de veille du TV (dans ce cas vérifie la présence d'un court cuitcuit après les relais).
    J'ai le même TV à faire cette semaine, si tu as besoin d'infos ou mesures n'hésite pas !
    Laurent
    invite452f3e0b
    Bonjour Laurent,
    merci pour l'info je vais de ce pas voir après le CC.
    Je te tiend au courant.
    Merci encore.
    invite452f3e0b
    Citation Envoyé par 28zoe Voir le message
    Bonjour Laurent,
    Merci encore.
    je viens de controler de nouveau le chassi après l'avoir bien dépoussiéré et j'ai constaté ce qui suit:
    La R3546-0,39 ohm brullée
    La R3547-0,39 ohm brullée
    La capa 2540-220pF-2KV éclatée
    La diode Z-6572-BZV85-C6572 brulé
    Le th 7540-STW8NA60 je ne sais pas le controler mais j'ai un doute?
    Comme je n'ai pas les pieces pour les remplacé je suis en attente.
    Merci,à très bientot.
    28zoe
    carcan
    Salut !
    c'est bien ton alim principale qui est HS. Remplace le kit alim complet (référence ES7068), je te conseille aussi de remplacer le relais qui commute l'alim principale (les contacts ont du souffrir suite au CC).
    Laurent
    invite452f3e0b
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Salut !
    Laurent
    je revient sur le problème du tv philips 28pw8504/12.
    Après avoir remplace les pièces suivantes:
    La R3546-0,39 ohm brulée
    La R3547-0,39 ohm brulée
    La diode Z-6572-BZV85-C6572 brûle
    Le th 7540-STW8NA60.
    Je met en service le TV il veut démarrer la LED rouge s'allume puis après 5 secondes elle clignote?
    Je ne m'en sort pas.
    Merci de m'aider.
    28zoe
    carcan
    Hello !
    il faut changer le kit complet (ou les composants qui figurent dans la liste du kit) !
    Comme tu changes par petis bouts :
    - remplace d'office l'intégré de l'alim
    - remplace le relais (je te l'avais dit en plus)
    Si elle ne démarre pas après ça, préviens moi, je regarderai dans le schéma ce qui a pu souffrir avec.
    Laurent
    invite452f3e0b
    Hello !
    Laurent
    Bonsoir Laurant,
    je n'ai pas trouvé le kit pour le chassis MG2.1E, le n° que tu m'avais écrit était
    pour un chassis G2 d'après le vendeur?
    Pour le remplacement des relais, je les aient contrôlé avec une charge une ampoule de 40 w-12v, ils étaient bons.
    J'ai donc commandé composants par composants, voila le pourquoi.
    Demain je remplacerai l'IC de l'alimentation.
    Je te tiendrais au courant.
    A+ Arthur
    carcan
    Hello !
    ok, j'attends de tes nouvelles.
    Quand je dépanne une alim au composant, je remplace aussi systématiquement l'opto car si il est coupé ton alim dégage à la mise sous tension (c'est valable pour presque tous les modèles). Dans ton cas c'est moins grave car ton alim a dégagé à cause du condo 2540 éclaté.
    Laurent
    invite452f3e0b
    j'ai eu un gros empêchement, je n'ai pas encore acheté l'IC en question, si tout vas bien j'irais le chercher lundi ou mardi.
    Avec moi, il ne faut pas être trop impatient.
    Arthur
    invite452f3e0b
    je revient sur le problème de la LED rouge qui clignote.
    Après avoir remplacé le STW8NA60 (7540) le problème persiste.
    Que faut il faire?
    Merci d'avance.
  1. [Brun] TV Philips 28PW8504 : bu ligne qui claque !
    Par inviteae49cc6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2009, 12h05
  2. [Brun] Probleme allumage tv philips 28pw8504
    Par invitecae6fc39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 23h33
  3. [Brun] Télévision philips 28PW8504/19 en panne...
    Par invite6234e5ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 18h52
  4. Panne TV Philips 28PW8504
    Par invite5860c857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 16h13
  5. Panne Tv philips 28PW8504/19 MG2.1
    Par inviteb495ce63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 03h27
