[Divers] Gâche électrique ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
Gâche électrique !
    invitee2a2ac42
    Re : Gâche électrique !
    bonjour,et amical salut Golfo!je voulais pas alimenter la tempo par la sortie clignotante( car la rension n'est pas fixe),mais servir comme impulsion!au faite puisque la gache est a memoire ,il suffit tout simplement de brancher un relais en parallele avec clignotant,et on a plus besoin de la tempo!
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Salut havane. Je pensais que le clignotant se faisait dans la lampe et donc tension fixe. Mais si c'est le cas, alors le relais va flipper et ça va être chiant. @+
    invitee2a2ac42
    tout a fait d'accord avec toi!lol
    invitec0109854
    bonsoir a tous
    d'après vous quelle serai la bonne solution
    si pas de solution je condamne la serrure.
    a+domi73
    golfo57
    Citation Envoyé par domi73
    Si havane dit que la tension en sortie "flash" n'est pas stable, je veux bien le croire, mais à tout hasard, peux tu quand même vérifier? Et si c'est vraiment le cas, il faut se résigner à abandonner cette solution.
    Il resterait encore la solution par les bornes de l'éclairage, mais 230V à abaisser en 24 ou 12V. A savoir si le relais temporisé réglé au mini va suivre. Je ne l'ai jamais fait, donc... @+
    invitee2a2ac42
    j'avais pensé prendre la sortie pour l'eclairage de zone,mais le probleme c'est que la gache doit s'enclencher avant les battants!il me semble que l'eclairage s'enclenche en meme temps que le portail.comme j'ai dit tout a l'heure,tant pis si le relais va "flipper";c'est la seule solution!ca marchera puisque c'est une gache a memoire!
    golfo57
    Le seul problème c'est qu'il faut acheter le matos au risque que cela ne fonctionne pas. A domi73 de voir. @+
    golfo57
    Il y a encore une solution, mais une chose me turlupine. Est-ce que le clignotant continue de fonctionner qqes secondes après l'arrêt du portail en ouverture ou s'arrête t'il immédiatement?
    La solution est de mettre un simple relais 230V en parallèle avec la commande moteur, un contact NC de ce relais en série dans la commande d'un relais24V branché en parallèle sur "Flash". Un contact NO de ce relais pour l'impulsion de la serrure.
    Ainsi le relais 24V ne flippera plus. @+
    invitef04e98e1
    Ronondediou
    10 mn pour écrire un message qui ne s'est pas posté et que j'ai perdu
    Je recommence : mesurer la tension aux bornes du flash et de l'éclairage de zone .
    Avis personnel : tension fixe , flash et éclairage de zone activé lors d'une impulsion sur la télécommande .
    Donc selon la tension , un relais , un contact et une gache toute simple qui s'enclenche et se déclenche en même temps que tout le tatoin
    Voir aussi puissance de l'alimentation pour ne pas la cramer !
    Voili voilà , mais j'ai peut être tout faux
    golfo57
    Ohla!! du chnord on se calme......
    Citation Envoyé par TDR125
    J'ai déjà demandé qu'il contrôle si cette tension, qu'on connait=24V, si elle est fixe ou flash.
    Pour la zone d'éclairage, c'est 230V et la zone reste éclairée 1mn 30. Ok!
    Mais il a déjà le matos.
    Bien à toi. @+
    invitef04e98e1
    Bien à toi Golfo57
    Désolé , j'ai lu en diagonale
  1. brancher une gâche électrique avec 2 sources électriques différentes
    Par invitebaefbb2a dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/05/2023, 22h10
  2. Problème gache électrique
    Par invite91319f08 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/05/2011, 22h04
  3. [Divers] gâche électrique
    Par invite2f96fb49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2010, 16h10
  4. [Blanc] pb de gache electrique help
    Par invite0233b4dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 11h11
  5. gache electrique
    Par invite01d0bc81 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/04/2008, 18h36
